#1 Fri 06 November 2009 15:23
N_Dericbourg
Lieu: Belledonne
GRASS: importer un raster d'une location vers une autre
J'ai défini 2 locations ayant le même système de projection.
Je souhaite importer des raster depuis une location vers une autre.
J'utilise     r.in.gdal     mais ca plante.
  r.in.gdal -e input=F:\GRASSDATA\scan25_L93\PERMANENT\cell\F_086_065 output=F_086_065
ERROR 4: `F:\GRASSDATA\scan25_L93\PERMANENT\cell\F_086_065'
not recognised as a supported file format.
Lorsque je cherche à spécifier le fichier d'entrée je ne sais pas quelle extension choisir, il faut dire que je ne comprend pas bien la manière dont Grass organise les données au sein d'une location.
2 questions:
r.in.gdal est elle la bonne commande?
Quel fichier d'entrer faut il renseigner pour importer un raster d'une location vers une autre?
Merci d'avance.
ND
#2 Fri 06 November 2009 15:50
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: GRASS: importer un raster d'une location vers une autre
gdal ne gère pas l'écriture au format GRASS, seulement la lecture.
Tu pourrais utiliser r.proj
#3 Fri 06 November 2009 15:56
N_Dericbourg
Lieu: Belledonne
OK.
Merci pour l'info.
ND
#4 Tue 31 August 2010 20:55
Blutch
Bonjour, je ressors ce vieux sujet.
Je souhaite apprendre à me servir de Grass.
Je voudrais importer une image raster avec Grass. J'utilise donc l'outil GDal : je renseigne l'image .if à chargé et son nouveau nom.
Et Gdal me donne ca :
ERROR:
You can use the -o flag to r.in.gdal to override this check and use the location definition for the dataset.
Consider generating a new location from the input dataset using the 'location' parameter.
(Tue Aug 31 20:51:16 2010) Command finished (0 sec)
Savez vous comment régler ce problème ?
#5 Tue 31 August 2010 21:35
nawak
as tu utilisé le "-o flag" comme proposé dans le message ? as tu commencé par créer une "location" ? as tu lu le manuel ?
Dernière modification par nawak (Wed 01 September 2010 12:02)
#6 Wed 01 September 2010 20:22
Blutch
Je commence juste donc non je n'ai pas fais ce que tu as dis ... du moins je crois ...
J'ai défini un mapset avec la projection en Lambert 93 :
Puis, une fois dedans, j'ai fais :
- Fichier/Importer une couche matricielle/Importer des données Raster en utilisant Gdal
- Fichier raster à importer : srtm_36_02 (c'est un fichier .tiff)
- Nom de la couche matricielle de sortie : srtm_36_02_L93
En fait, cet exercice est sur un tutoriel http://mygeomatic.free.fr/blog/dotclear … -MNE-SRTM3
Mais j'ai dû louper une étape et résultat, je ne peux plus avancer ...
Merci de m'aider cool
Dernière modification par Blutch (Wed 01 September 2010 20:24)
#7 Wed 01 September 2010 22:58
nawak
hum mais je vois dans le tuto qu'une étape consiste à reprojetter tes mnt avec gdal (gdalwarp) -> l'as tu fais (avec le bon EPSG)?
#8 Thu 02 September 2010 20:27
Blutch
b heu j'avais en effet pas fais cette manip. mais où est ce qu'il faut taper cette fameuse ligne de commande puisqu'à ce stade du TP, on a normalement pas encore ouvert Grass
désolé si j'ai l'air d'un newbie mais je débute :p
#9 Fri 03 September 2010 09:13
nawak
ah ouais si tu reprojettes pas tes mnt forcement grass va gueuler (je t'encourage encore une fois à lire la doc de base pour cerner le fonctionement) ! es tu sous windows ou linux ?
#10 Fri 03 September 2010 14:02
Blutch
windows. Mais où taper cette ligne de commande ?
#11 Fri 03 September 2010 15:02
nawak
dans une invite de commande...regarde la doc de gdal : http://georezo.net/wiki/main:logiciels: … isse:start
#12 Sat 04 September 2010 15:57
Blutch
oui d'accord mais où est l'invite de commande ?
#13 Wed 08 September 2010 14:23
gene
Lieu: Louvain-la-Neuve
A l'intérieur de Grass, ce n'est pas gdal qu'il faut utiliser mais la commande g.copy
http://grass.osgeo.org/gdp/html_grass64/g.copy.html
(menu file/Manage Maps and volumes)
#14 Mon 10 December 2012 18:05
Mousseron
Je poursuis le topic. Je tente d'importer un rater d'une location vers une autre mais cela ne fonctionne pas.
Le message d'erreur est le suivant: ERROR: Mapset <Saint_hilaire> in input location <NTF_L2E> - not found
En gros, il ne trouve pas mon mapset alors qu'il est bien dans la bonne location NTF_L2E.
Quelqu'un a une idée?
Merci d'avance.
