#1 Tue 11 December 2012 14:02
- MagBar
QGIS : se positionner selon coordonnées géographiques XY
suite à un traitement de recherche d'anomalie, je ressors les coordonnées ou se situe l'erreur. Je souhaiterai pouvoir les visualiser sur QGIs mais j'ignore comment me positionner en fonction de ces coordonnées X, Y...
Pourriez vous m'éclairer ?
par avance Merci.
#3 Tue 11 December 2012 15:02
- MagBar
Re: QGIS : se positionner selon coordonnées géographiques XY
merci beaucoup. où puis je le trouver ?
#4 Tue 11 December 2012 15:07
- MagBar
pardon, je l'ai trouvé. Il y avait des espaces ![]()
juste une petite question : que sigfnifie "scale view by" ??
#5 Tue 11 December 2012 16:23
par avance Merci.
Vous pouvez également simplement saisir ces coordonnées en bas de la carte dans le cartouche de coordonnées (x y séparés par un espace) + Entrée
#6 Tue 11 December 2012 16:44
- MagBar
c'est ce que j'ai essayé de faire mais celà me déplace pas ma carte sur le point. étonnemment les coordonnées que l'extrait du FME geometryOGCvalidator ne m'amène nul part même avec le zoo to point... dans ce cas l'écran se déplace et se retrouve dans le vide...
#7 Tue 11 December 2012 17:34
Sont elles définies dans le même système de projection que votre carte QGIS?
#8 Thu 13 December 2012 15:28
- MagBar
et bien, j'ai effectivement penser à ce problème. Elles devraient car mes traitements se font en lambert93 et ma carte QGIS est réglée en lambert93 ....
