#1 Fri 15 April 2005 13:39
- Thierry Fretaud
- Invité
comment utiliser de l'EDIGEO sous mapinfo
De: thierry
J'ai besoin d'utiliser des cadastres comme fond de plan pour realiser une cartographie.
probleme format de fichier EDIGEO
comment puis je faire pour les ouvrir sous mapinfo.
a ma disposition arcgis. y a t il des passerelles?
MERCI D AVANCE
#2 Fri 15 April 2005 14:25
- RPREST
- Invité
Re: comment utiliser de l'EDIGEO sous mapinfo
Helas il n'y a pas de solutions gratuites a ma connaissance. Soit vous
contactez votre fournisseur pour qu'il fasse le transfert, soit il faut
utiliser un logiciel payant. La question a ete deja posee (cf les
archives) et les reponses que l'on a pu apporter sont d'acquerir un logiciel
payant : il existe par exemple EdiMap, societe I2G (www.i2g.fr) et
EdigeoExport, societe TIS, (www.tis.fr) qui font ce transfert.
Bonne journee,
RP.
#3 Sun 17 April 2005 21:17
- S Plu
- Invité
De: Sebastien PLU
A ma connaissance, seule la societe I2G commercialise un module de transfert unidirectionnel de donnees au format EDIGEO vers MI, qui s'appel EDI-MAP.
Sinon vous pouvez toujours tester un shareware qui traduit EDIGEO vers DXF a l'adresse suivante : http://entreprise.01net.com/windows/Mul … 25108.html
Il y a certainement d'autres solutions avec ARCGIS mais que je ne connais pas.
Bon courage,
SEBASTIEN
#4 Mon 18 April 2005 09:57
- Annick Lagnion
- Invité
il y a peut-etre un module de conversion (payant bien sur) avec arcgis. (a verifier!)
Annick Lagnion
DDE29
