#1 Tue 18 December 2012 11:51
yann84
QGIS : digitalisation d'une limite commune entre deux polygones
je souhaiterais savoir si dans QGIS il existe un équivalent de la fonction "fusion" + maj qui existe dans Mapinfo ?
Pour l'instant, en activant l'édition topologique dans QGIS, je peux accrocher les sommets de ma couche éditable à une couche déjà existante, mais je dois cliquer noeud par noeud, ce qui est extrêmement long et qui entraîne beaucoup d'erreur. La fonction que je recherche me permettrait de cliquer sur le noeud de départ, le noeud d'arrivée, et comme dans Mapinfo le tracé se ferait automatiquement entre ces deux points....
Merci pour vos réponses (même si c'est pour me dire que ça n'existe pas, au moins je suis fixé!)
#2 Tue 18 December 2012 12:10
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: QGIS : digitalisation d'une limite commune entre deux polygones
Au même endroit tu as "intersection" qui permet de créer un polygone en passant par dessus un autre : QGIS créera le nouveau polygone en suivant les bords de l'existant.
Sinon tu as aussi dans la "barre d'édition avancée" deux outils pour rajouter des zones à un polygone (ou de faire une extrusion, toujours avec le même outils mais en fonction du début de la numérisation du nouveau polygone tu obtiendras l'un ou l'autre). Ceux plutôt vers la fin de la barre.
Ou alors je n'ai pas compris wink
#3 Tue 18 December 2012 12:22
yann84
Merci pour cet réponse éclair, c'était exactement ça que je cherchais.
#4 Wed 23 September 2015 17:36
Léo PERRIN
Lieu: Chatuzange le goubet
Bonjour à tous les deux,
C'est également ce que je veux faire mais impossible de comprendre comment tu as fait Yann.
Peux tu être plus claire dans la démarche à suivre? Merci
#5 Wed 23 September 2015 18:09
ThomasG
Lieu: Nantes
Regardez aussi du côté du plugin Autotrace (détails techniques et démo vidéo en anglais sur http://www.lutraconsulting.co.uk/products/autotrace/)
Il est installable via le gestionnaire de plugins de QGIS.
Thomas
