#1 Tue 19 April 2005 09:43
Yougo Xoor
Transfert WOR
Je n'arrive pas ouvrir mes wor.
En fait, ces wor ont ete tranferes d'un ordi a un autre et ils ne s'ouvrent pas
D'ou vient le probleme? Quelq'un a une piste?
Merci de votre aide.
#2 Tue 19 April 2005 09:43
Karine-faure
Re: Transfert WOR
En fait les documents.wor font appel aux differentes tables qui ont ete ouvertes pour le realiser. Si vos deux ordinateurs ne sont pas en reseau, il faut dans un premier temps tranferer toutes les tables qui ont ete ouvertes dans le .wor, du premier ordi sur le second. Dans un deuxieme temps, vous devez changer le chemin d'acces aux tables. Pour cela, vous ouvrez votre document.wor dans wordpad, ou word ou autre logiciel texte. Puis pour chaque ligne commencant par : open table  ..... , vous lui indiquez ou se trouvent vos tables transferees.
ex:
open table   C:Mes documentstablesnom de la table
Bon courage
karine
CERCIS
#3 Wed 20 April 2005 09:43
Christian Venet
Re: Transfert WOR
Vous pouvez aussi utiliser un outil qui s'appelle COPYPLUS.MBX, facilement
telechargeable et gratuit, qui permet d'exporter un WOR avec tous les
fichiers associes necessaires.
Christian VENET - DDE 73 - SAUE / GEO
#4 Wed 20 April 2005 09:43
RAVENET Eric
Re: Transfert WOR
Ou l'outil  Porte-document  (packager.mbx) qui fait la meme chose et qui est integre en standard depuis la version 7.5 il me semble.
#5 Thu 21 April 2005 11:18
Jplartigau
Re: Transfert WOR
De: JPLARTIGAU
Exact l'outil PACKAGER.MBX existe bien mais la version fournie avec MI 7.8 ne copie pas les tables il faut alors utiliser celui de la version 7.5 qui lui est operationnel
Si vous le voulez passez moi un mail je vous le renvoie par retour du mail
Bon soir
#6 Fri 22 April 2005 08:39
Maurice Nadal
Re: Transfert WOR
De: Maurice Nadal
Differents rectificatifs sont disponibles sur le site Claritas, concernant:
RegisterVector, SpiderGraph, MapInfoW.prj  et celui de Packager (http://www.claritas.fr/asp/faq/reponse.asp?Numfich=4)
Manque encore un patch passant MI 7.8 en buid 33, qui existe pour les versions anglaises mais pas pour nous, pauvres francophones...
Bon courage
#7 Fri 22 April 2005 08:40
M Fondin
Re: Transfert WOR
De: Matthieu Fondin
Il existe une version corrigee du Porte-documents de la version 7.8 , assurant la copie des tables.
Sur le site de Claritas -Axciom:
http://www.claritas.fr/faq2/attach/PACKAGER19fr.zip
