#1 Mon 18 December 2006 19:54
- biosferik
Eaux de surface via landsat
Je voudrais localiser les eaux de surface de la region du sahel via les données landsat afin de pouvoir les vectoriser par la suite. Existe-t-il une méthode fiable pour procéder à ceci? Je dispose d'arcgis, er-mapper, et idrisi kilimandjaro, ce ne sont donc pas les logiciels qui manquent, mais plutot les compétences... J'ai tenté plusieurs claissifications, mais aucune ne m'a donné un résultat réellement satisfaisant.
merci d'avance.
Joan
#2 Tue 19 December 2006 10:20
- cyandre
Re: Eaux de surface via landsat
Il me semble que la méthode généralement utilisée pour ce type de problème, c'est de procéder par seuillage sur la différence NDWI-NDVI
Les fausses alarmes peuvent encore être diminuée en ajoutant un critère sur la bande SWIR. Il y a un article à ce sujet:
'Mapping and monitoring small ponds in dryland with the VEGETATION instrument - application to west Africa' par V.Gond, E. Bartholomé, F. Ouattara, A. Nonguierma, L. Bado. Malheureusement, je ne sais pas d'où provient cet article...désolé.
Si quelqu'un connait d'autres méthodes, je suis aussi intéressé!
Cyrille
#3 Tue 19 December 2006 12:45
- jmbuton
Si par "eaux de surface" vous entendez "reseau de drainage", d'apres l'experience à laquelle j'ai participé
rien ne vaut la photo interpretation de votre image en faisant des tests de comp col et en jetant de temps de temps un coup d'oeil au SRTM sur votre zone. Sinon, le calcul d'un NDVI peut effectivement vous donner des indications sur la presence de nappes superficielles, via la presence de vegetation.
Si par "eaux de surface", vous entendez de l'eau visible à la surface, comme les mares ou les marigots.
Il existe une simple combinaison de canaux sur Landsat (http://www.storm.uni.edu/rs/2002/bandcombinations.html) qui permet d'extraire de maniere relativement efficace, apres seuillage toute les eaux visibles, c'est à dire celles que j'appellerait pour ma part "eaux de surface". Elle utilise de memoire les bandes 4 et 7.
JM Buton
Dernière modification par jmbuton (Tue 19 December 2006 12:48)
#4 Tue 19 December 2006 15:32
- y_rebois
UNOSAT et le UNHCR ont travaillé ensemble sur la réalisation d’une carte hydrogéologique du Oudaï (Est du Chad). L’utilisation et l’interprétation des images Landsat faisait partie des outils pour réaliser les cartes et le SIG.
Je vous joins la notice explicative de la carte (PDF 15 MO) qui peut donner des idées pour developper la methodolologie.
Meilleures salutations
Y
www.cartONG.org
#5 Tue 19 December 2006 19:33
- pharos1
hello,
si tu parles de l'eau de surface en visant l'humidité superficielle des sols, ça sera les images RSO qui peuvent être utile pour toi, si non cherche l'indice de brillance pour les bandes spectrales
bonne chance
#6 Wed 20 December 2006 12:41
- biosferik
Bonjour et merci a tous pour vos réponses. Je n'ai pas encore eu le temps de toutes les tester.
Par eaux de surfaces, j'entends toutes les surfaces aquatiques non souterraines: mares, lacs, fleuves, etc...
Par une simple combinaison de canaux landsat, c'est assez efficace, mais il arrive qu'il y ait une confusion entre eaux de surface et fonds de vallées. Enfin, j'imagine qu'aucune méthode n'est tout a fait parfaite. En tous les cas, merci a tous
#7 Thu 21 December 2006 01:33
- pharos1
dans ce cas la, les surfaces aquatiques vont apparaitre completement noir dans les images RSO, sauf s'il ya du vent qui donne des vagues et ça au moment de l'aquisition de l'image.
bonne chance
#8 Sat 23 December 2006 10:55
- Laurent Jégou
- Lieu: Toulouse
- Site web
Un petit tour dans Google Scholar trouve la référence de l'article mentionné ci-dessus : http://taylorandfrancis.metapress.com/( … 1:100669,1
#9 Thu 04 January 2007 03:39
- pharos1
Laurent, peux tu donner la référence exacte STP??
#10 Thu 11 January 2007 12:33
- Larry
Sinon, une petite méthode assez efficace aussi consiste à faire une ACP sur les canaux IR suivi d'une classification sur les deux premières composantes. Même avec une couverture nuageuse, cette méthode est assez efficace et détecte aussi bien les grandes surface inondées que les petites....
#11 Tue 22 April 2008 20:39
- jobast
Je relance la discussion, mais en l'ouvrant a toute autre suggestion. Jai trouvé des produits spot vegetation (small water bodies), mais avec une resolution de 1km, ce qui manque un peu de precision. Des idées avec des modis gratuites ou autres?
jobat
#12 Wed 26 December 2012 22:12
- Rahmane
slt je veux effectuer des etudes sur la pollution des eau du littoral. existe une methode? SI oui laquelle?
