#1 Fri 11 May 2012 15:10
- mathilde33
- Lieu: Toulouse
Arcgis 10: Liens cassés sur un .mxd
Bonjour.
Je travaille sur de nombreux .mxd où il y a à l'intèrieur des chemins d'accés aux données qui sont cassés. Avnt de réparer ces liens cassés dans chaque .mxd, je cherche à réaliser un programme qui me dit, avant l'ouvertoure du .mxd en lui-même, dans quel .mxd il y a des chemins d'accés de cassés. Est-ce que quelqu'un sait si cela est réalisable? Sachant que je travaille sur un serveur de mon entreprise ou toutes les données et tous les .mxd sont placés dans un même dossier.
#2 Fri 11 May 2012 15:54
Re: Arcgis 10: Liens cassés sur un .mxd
Ca n'aidera pas beaucoup, mais j'ai déjà vu passer cet outil (qui est à part d'arcgis il me semble). Le souci, c'est que j'ai complètement oublié son nom
La bonne nouvelle,c'est que ça existe !
A suivre...
#3 Fri 11 May 2012 16:52
Trouvé ! C'était MXD Crawler, mais il semble qu'il y a mieux :
Inventorier vos MXD avec ArcCrawler
Parcourir tous les documents ArcMap d'un arborescence de votre disque, inventorier les couches qu'ils contiennent et signaler les sources de données manquantes, c'est ce que propose l'outil ArcCrawler. Développé par Eric O'Neal et publié sur ArcScript, ArcCrawler permet de construire rapidement un rapport détaillé du contenu et de la santé de vos MXD.
http://www.arcorama.fr/2010/03/inventor … awler.html
Source initiale (pour faire plaisir à n314) : http://www.forumsig.org/showthread.php?t=26175
#4 Fri 11 May 2012 17:07
- mathilde33
- Lieu: Toulouse
Merci beaucoup pour cette idée, je vais la tester et je ferais un retour sur le forum pour dire si cela fonctionne bien.
#5 Fri 11 May 2012 17:33
- mathilde33
- Lieu: Toulouse
Bon, je n'arrive pas à installer ce Script. Je travaille avec la version 10 et j'ai l'impression qu'il a été développé pour la version 9.3?! Je vais essayer de contacter l'auteur. Est-ce que quelqu'un sinon l'a testé récemment?
#6 Fri 11 May 2012 18:33
En version 10, c'est possible en Python directement : Updating and fixing data sources with arcpy.mapping
Franck
#7 Mon 14 May 2012 07:11
Voilà une version pour Arcgis 10, à tester : http://resources.arcgis.com/fr/gallery/ … B56BCD8745
#8 Mon 07 January 2013 15:10
Merci pour le lien, fonctionne parfaitement sous ma V10.0 (win 7)
Martin
#10 Mon 18 November 2013 12:39
- Jaan
Un petit "up" pour cet outil très simple mais que j'attendais depuis des lustres...
Au passage, il fonctionne encore sous la version 10.1 (+ Win Seven).
Merci !!!
#11 Tue 25 August 2015 10:05
Je (re)cherche le logiciel de type Crawler qui était au bout du lien (cassé suite à la réorganisation des sites ESRI) :
Merci pour toute piste.
Ps :ce n'est que la version comptatible Arcgis 10.x qui m'intéresse
#14 Tue 10 November 2015 14:46
- paoli
Je me permet de relancer ce sujet , avez-vous retrouvé ce lien ?
Sinon, connaissez-vous une solution pour documenter rapidement un grand nombre de .mxd ?
