#1 Mon 07 January 2013 21:56
jean11
[Mapserver-Mapscript] Mise en palce sous Ubuntu
Bonsoir à tous,
Je souhaite installer Mapserver / Mapscript sous Ubuntu Precise 12.04. Dans un premier temps, j'ai installé les paquets suivant:
-mapserver-bin
-cgi-mapserver
-php5-mapscript
Je possède déjà un serveur Apache grâce à Xampp. J'ai donc copié le fichier Mapserv dans le dossier cgi de lampp puis le fichier php_mapscriot.so dans le dossier des extensions. J'ai bien rajouté la ligne suivante dans le php.ini:
extension="php_mapscript.so"
Cependant, Xampp ne reconnaît pas l'extension php_mapscript.so et ne s'ouvre pas normalement.
En regardant les logs de php, j'ai l'erreur suivante :
PHP Warning:  PHP Startup: Unable to load dynamic library '/opt/lampp/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20100525/php_mapscript.so' - /opt/lampp/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20100525/php_mapscript.so: wrong ELF class: ELFCLASS64 in Unknown on line 0
Merci d'avance pour votre aide
#2 Mon 07 January 2013 22:02
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: [Mapserver-Mapscript] Mise en palce sous Ubuntu
Un problème de 64b vs 32b ?
#3 Mon 07 January 2013 22:09
jean11
Bonsoir Yves
En effet, j'utilise un système 64 bits. J'ai du installer un paquet pour utiliser xampp comme sur un système 32 bits.
Faut-il alors installer un autre serveur ?
#4 Tue 08 January 2013 09:26
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Si tu as installé php5-mapscript je pense que tu as déjà un serveur apache qui tourne. Tu peux mettre un fichier php (en le nommant phpinfo.php) dans /var/www/ avec <?php print phpinfo(); ?> dedans pour vérifier et entrer http://localhost/phpinfo.php (si ton fichier se nomme comme cela).
Tu auras probablement un problème droit en tant qu'utilisateur normal pour écrire dans /var/www/
#5 Tue 08 January 2013 18:51
jean11
Bonsoir et merci des conseils.
J'ai installé php5-mapscript mais je n'ai pas de serveur apache mis à part celui de xampp (qui est sur le localhost).
J'ai lancé le fichier php via le serveur Apache de xampp, j'obtiens bien les infos sur les extensions et sur php.
Si j'active php_mapscript.so rien ne fonctionne car problème 64 b vs 32 b.
Un autre serveur s'impose non ?
#6 Wed 09 January 2013 22:04
jean11
J'ai configuré un autre serveur apache. J'ai installé apache2, php5, libapache2-mod-php5 et ensuite ceux relatif à Mapserver / Mapscript. Tout fonctionne bien. phpinfo() m'indique bien que l'extension mapscript est installée.
Pour plus d'information : http://doc.ubuntu-fr.org/apache2
Merci encore
