#1 Wed 27 April 2005 13:28
Fcka
projection d'un dxf
De: fcka
dans MI pour traduire avec le traducteur universel un fichier dxf , je dois renseigne le systeme de projection de depart (?).
comment savoir quel est le systeme de projection du dxf ?
#2 Wed 27 April 2005 13:28
RPREST
Re: projection d'un dxf
On ne peut pas !! Ca n'est ecrit nulle part dans un DXF !!
Demandez a votre fournisseur de donnees, ou devinez le d'apres les
coordonnees, a defaut de mieux wink
#3 Wed 27 April 2005 13:28
Services Geographiques
le systeme de projection n'est pas une information enregistree avec un
dessin Autocad (DWG ou DXF).
deux solutions: poser la question a la personne qui a fait le dessin ou
deduire le systeme a partir des coordonnees (par exemple si c'est du
LambertIII carto, les abscisses seront autour de 600000m et les ordonnees
autour de 3200000m).
il se peut aussi que le dessin n'ait pas ete realise avec un systeme
particulier mais en  coordonnees locales . il faudra alors effectuer une
translation.
Jean-Odon CENAC
#4 Wed 27 April 2005 16:56
Annick Lagnion
pour connaitre les valeurs des coordonnees figurant dans le dxf, vous pouvez soit l'ouvrir dans une visionneuse gratuite (voloview), soit faire table/importer une fenetre vous demande quelle est la correspondance de coordonnees a utiliser. ca vous permet d'avoir une idee des valeurs.
(par contre il est tres imprudent d'indiquer une correspondance autre que celle proposee, les resultats etant assez surprenants).
il vous reste eventuellement a afficher une carte contenant la region concernee, avec une table vectorielle et pas de raster, et a faire carte/option/projection et a trouver la projection qui colle le mieux.... si il y en a une!
