#1 Thu 10 January 2013 15:40
- LudovicB
Etiquetage multiple de polylignes sous ArcGIS 9.3
Je souhaiterais réaliser un étiquetage multiple sur des polylignes, est-ce envisageable sous ArcGIS 9.3 ?
Par "étiquetage multiple" j'entends l'affichage d'une toponymie en lien avec la table attributaire des polylignes à raison de plusieurs toponymes par enregistrement/entité (étant entendu que l'annotation ne repond pas à ma demande car trop laborieux sur un gros volume de données).
Par avance merci de vos éclairages.
#2 Thu 10 January 2013 17:47
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: Etiquetage multiple de polylignes sous ArcGIS 9.3
En utilisant du Vbscript (Etqiquettage en mode avancé)
Si tu peux nous envoyer un exemple (si ce n'est pas confidentiel)
En tout cas fait une recherche avec comme mot clef (Function FindLabel)
--> http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 … xpressions
Joël
#3 Fri 11 January 2013 10:16
- LudovicB
Merci pour ces premiers éléments.
Voici le code VBScript de base (étiquetage en s'appuyant sur le champ NOM, 1 étiquette par entité) :
Function FindLabel ( [NOM] ) FindLabel = [NOM] End Function
Disons que chaque ligne/entité a une longueur de plusieurs kilomètres et que je souhaite afficher une étiquette tous les 200 mètres.
Rien trouvé dans les exemples de l'aide en ligne ESRI, comment dois-je adapter le code si jamais ?
Any help ?
#4 Sat 12 January 2013 14:38
- Spacejo
- Lieu: Nancy
En créant des points sur tes lignes --> Etiquettage des points.
Joël
#5 Mon 14 January 2013 10:03
- LudovicB
Très bien mais prenons l'exemple d'une polyligne qui représente une route : les étiquettes des points auront toutes la même orientation et ne suivront pas l'axe de la route en question, c'est dommage en terme de présentation !
Désolé de reposer la question : l'étiquetage multiple de polylignes est-il possible en direct sous ArcGIS 9.3 ?
#6 Mon 14 January 2013 11:21
Pour être bref et si on parle bien de "direct", non
Il faut ruser... (découpage en troncçon, affectation de la direction du tronçon, orientation d'étiquette, etc.)
