#1 Wed 25 November 2009 13:53
- LdB
- Lieu: Cugnaux
QGIS : rajouter des symboles de points
Bonjour à tous !
Je cherche à personnaliser et a rajouter des symboles de points dans QGIS.
J'ai vu que les symbole par défault sont stocké dans le dossier C:\OSGeo4W\apps\qgis\svg
Et que ces icônes sont en .svg
J'ai essayé de créer un symbole avec coreldraw et je l'ai enregistré en .svg dans le dossier ci dessus. Mais il n'apparait pas dans la liste quand je veux changer de symbologie sous Qgis . Y a t il une manip particuliere à faire que je ne fais pas ? est ce la création du .svg qui doit etre particuliere?
Merci par avance pour votre aide !
#2 Wed 25 November 2009 16:22
- bresson anthony
Re: QGIS : rajouter des symboles de points
j'ai réalisé cette opération en utilisant inkscape pour créer mes symboles au format svg (c'est le format svg inkscape car le svgz ne fonctionne pas) et je l'ai copié dans mon répertoire d'installation de Qgis "C:\Program Files\Quantum GIS Mimas\svg" ensuite soit tu relances qgis soit dans la fenêtre de sélection des symboles tu fais un clic droit rafraichir
et ça fonctionne trés bien
Anthony
#3 Wed 25 November 2009 16:54
- LdB
- Lieu: Cugnaux
merci pour la réponse je vais tester ça !
#4 Mon 17 May 2010 00:24
- taupinou
Sauriez vous avec quelles commandes manipuler ces symboles de points avec dans script python afin de personnaliser la représentation ?
#5 Mon 17 May 2010 13:54
- LdB
- Lieu: Cugnaux
qu'est ce que tu entends par "manipuler" ?
Ce que je fais :
- création d'un symbole en svg sous Corel draw, inkscape...
- coller le .svg dans C:\OSGeo4W\apps\qgis-unstable\svg\symbol
après on peu jouer avec la taille, la rotation (en renseignant par exemple la table attributaire de ta couche) des points via les propriétés de la couche dans QGIS.
Pour ce qui est des scripts... moi j'en suis pas encore là ;-)
Bon courage !
#6 Wed 08 December 2010 00:11
Reçu par un autre tuyau du GeoRezo:
"coucou de tahiti - remerciement à bresson anthony',
Je ne suis pas inscrite ici, mais je voulais remercier bresson anthony, pour ces infos, dans son post du mer 25 novembre 2009 , sur " rajouter des symboles de points dans QGIS? ", ça m'a bien servi.
je me suis dit qu'un ti coucou de remerciement d'aussi loin, lui ferait plaisir!!!!
merci en tout cas! de lui transmettre s'il vous plait!
poerava
En ligne
#7 Mon 24 December 2012 11:35
- kryss
- Lieu: Digne Les Bains
Bonjour à tous, je relance le sujet.
J'utilise QGIS 1.7.4
La question des analyses thématiques sous QGIS me turlupine un peu.
Vu la difficulté à réaliser des analyse doubles sur une implantation ponctuelle (genre du qualitatif et du quantitatif absolu), je préfère utiliser l'ancienne symbologie pour la représentation de ces données.
Les symboles ne correspondent pas toujours à mes attentes non plus donc j'en ai créé et placé dans le bon dossier SVG. Jusque là pas de problème !
Le symbole nouvellement créé apparait bien dans symbole SVG de la nouvelle symbologie mais impossible de l'afficher lorque je souhaite utiliser l'ancienne symbologie.
La bibliothèque utilisée est la même me semble-t'il ![]()
Faut t'il rajouter le nom de mon symbole dans un script ?
Je tiens à souligner que je n'ai quasi aucune notions de programmation ...
Kristell
Kristell Gueguen
Vacataire Direction des Routes
Conseil Général du 04
#8 Fri 11 January 2013 14:06
- kryss
Toujours pas d'idées ?
Kristell Gueguen
#9 Fri 11 January 2013 17:44
- cyrille
Tu peux garder la nouvelle symbologie.
Essaie de tester ceci :
utiliser en bas a gauche dans le fenetre propriété de la couche, onglet style, menu avancé en bas à droite, champ de proportion.
Cela va faire augmenter les symboles en fonction d'un champs numérique.
#10 Mon 14 January 2013 11:05
- kryss
merci mais j'avais déjà testé l'outil et vu la taille de mes cercles et une étendue très grande entre mes valeurs, je n'arrive pas à régler correctement la taille des cercles ...
je me disais qu'il faudrait appliquer une progression logarithmique mais le LOG n'existe pas dans la calculatrice de champs : (
Kristell Gueguen
#12 Mon 14 January 2013 13:41
- kryss
Peut être dans la version 1.8 mais dans la 1.7.4, je ne vois pas d'opérateurs LOG !
Kristell Gueguen
#13 Wed 13 February 2013 15:30
- AntoineDumas
je suis sous mac OS X6, et utilise Qgis 1.8
J'aimerais créer mes propres symboles svg, mais je n'arrive pas à mettre la main sur le dossier spécifique où sont stockés les symboles svg d'origine, pour en enregistrer de nouveaux. ça doit être bête comme réponse, mais enfin, si quelqu'un sait...
#14 Wed 13 February 2013 15:52
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
en principe, c'est dans /Applications/QGIS.app/Contents/Resources/svg ....
Pour accéder à QGis.app, il faut dans le finder, dossier Applications, clic droit sur l'icone de QGis et choisir "Afficher le contenu du paquet".
S.
#15 Wed 13 February 2013 15:57
- AntoineDumas
Pffff... Et voilà, j'en étais sûr. C'est hyper simple.
Je me fatigue des fois...
Mille mercis en tous cas.
Antoine
