#1 Fri 11 January 2013 15:44
lofalco
cartographie et superposition de plusieurs points
J'ai plusieurs données avec les mêmes coordonnées géographiques. Je souhaite faire une cartographie sous mapinfo 8.0 de ces points. J'ai donc fait une analyse thématique toute simple, cependant, ces points étant superposés, je ne vois que le premier point. Existe t'il une solution afin de voir tous les points (de couleur différente) au même endroit. Genre la carte ci-joint, les points entourés en rouge.
D'avance merci pour vos réponse,
LoFalco
Dernière modification par lofalco (Fri 11 January 2013 15:46)
#2 Fri 11 January 2013 19:21
mbounouar
Re: cartographie et superposition de plusieurs points
Salut Lofalco
Regarde la proposition au sujet (Analyse thématique à 3 variables de Cecile). Une possibilité de géogoder vos points avec décalage autour d'un point réel.
bonne chance
#3 Mon 14 January 2013 08:11
nicoboud
Lieu: Nantes
Une autre solution est d'utiliser la police de symbole "Mapinfo Dispersed Groups" qui permet de symboliser jusqu'à 16 symboles superposés au même endroit.
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#4 Mon 14 January 2013 09:40
lofalco
Bonjour à vous et merci pour vos réponses,
La solution de Nicolas m'a l'air tout a fait adéquate pour ce que j'essaie de faire!
Seulement, je n'ai pas la police de symbole "Mapinfo Dispersed Groups" (j'ai la version 8.0), savez-vous où je pourrai la trouver?
LoFalco
#5 Mon 14 January 2013 14:00
nicoboud
Lieu: Nantes
Curieux... elle était déjà disponible dans la version 7.8...
Je la mets en pièce jointe. Il faut copier le fichier dans le dossier Windows\Fonts (pour XP).
Nicolas.
#6 Tue 15 January 2013 14:00
jean-francois Behm
Avec l'outil disperse (disponible dans les outils du répertoire Tools de MapInfo), on modifie la position des points autour du centroïde de manière aléatoire ou régulière.
Jean-François Behm
SERVICES GEOGRAPHIQUES
Centres de formation SIG - http://servicesgeographiques.com
#7 Wed 16 January 2013 16:36
lofalco
Ok je viens de telechargé la police, merci bien
