#1 Mon 02 May 2005 12:06
- Benoittestard
- Invité
legende
Lors de la mise en page et de la creation d'une legende je voudrais savoir s'il existe on moyen (ou un outil) qui permet de choisir l'ordre dans lequel apparaisse les differents parametres.
Par exemple, j'ai un champ densite de ripisylve constitue de 4 classes. Comment fair pour que dans la legende se soit telle ou telle densite qui apparaisse en premier?
Benoit Testard
#2 Mon 02 May 2005 15:54
- Masaia
- Invité
Re: legende
De: Marc-Andre Saia
Il est possible de creer une nouvelle colonne dans laquelle on inscrira des valeurs selon les classes souhaitees. Cela se fait par requete SQL a partir de la colonne des donnee qui etait prealablement utilisee pour la thematique, pour d'une mise a jour de la nouvelle colonne. La carte thematique ensuite cree a partir de cette colonne suivra l'ordre desire.
Il y a cependant une autre solution que je prefere, meme si elle est moins technique: Construire la legende a la main dans la fenetre de mise en page.
On peut utiliser l'ordre que l'on veut, hierarchiser l'information et avoir des boites rectangulaires, plutot que des petits carres.
#3 Mon 02 May 2005 20:29
- Baudierpatrice
- Invité
Re: legende
De: Patrice
Bonjour a tous,
Apres avoir creer une legende, lorsque je clic sur l'icone afficher une legende, la fenetre est vide. Pourtant ma legende existe bien en tant que query.Pourquoi ? Comment afficher sa legende dans cette petite fenetre ? Merci d'avance.
#4 Tue 03 May 2005 17:43
- Antoine DELARUE
- Invité
Re: legende
Une solution qui marche, bien qu'un peu bourin :
faire un .WOR avec la mise en page legendee
ouvrir le .WOR avec un editeur de texte
chercher les lignes correspondant a la legende
modifier l'ordre de la legende a la main
shade 3 with NOM_DU_CHAMP values
NOM1 Brush (2,11599792,16777215) Pen (1,2,0) ,
NOM2 Brush (2,7405424,16777215) Pen (1,2,0) ,
NOM3 Brush (2,10543359,16777215) Pen (1,2,0) ,
DEVIENT PAR EXEMPLE
Antoine DELARUE
Ingenieur forestier
Centre Regional de la Propriete Forestiere de Midi-Pyrenees
