#1 Wed 16 January 2013 12:44
Meley
Module d'impression avec OpenLayer
J'ai développé une application de cartographie en passant par OpenLayer, dans laquelle on peut visualiser ou non des couches carto, dessiner des polygones, etc ... Jusque là, pas de soucis. Mon souci est que je souhaite mettre un module d'impression pour que l'utilisateur puisse imprimer ce qu'il voit à l'écran. Pour cela on m'avait conseillé le module d'impression MapFish Print le seul problème est que lorsque je suis leur recommandation pour son installation sur mon serveur (Ubuntu-server 12.04), cela me dis qu'il est impossible d'installer Java sun ...
Connaissez vous d'autres solutions ou module pour obtenir ce que je veux ?
Merci de votre aide
#2 Wed 16 January 2013 14:38
Delu
Lieu: Briançon
Re: Module d'impression avec OpenLayer
J'ai le même besoin et je n'ai pas trouvé de solution idéale. J'ai un peu creusé l'exemple ci-dessous avec canvas mais je n'ai pas fini (mon projet étant plus complexe que ce simple exemple, ça ne fonctionne pas chez moi.)
Tu peux regarder çahttp://dev.openlayers.org/sandbox/campt … anvas.html
Si qq'un a une proposition je suis preneur également.
#3 Wed 16 January 2013 15:35
Tony VINCENT
Lieu: Poitiers
il y a aussi la possibilité de passer par le module d'impression de Geoserver.
Je crois que ces deux modules MapFish et Geoserver pour l'impression son basé sur Tomcat et le servlet d'impression.
Cela reste à confirmer.
Voici un exemple, se basant sur Mapfish :
http://geoext.github.com/geoext2/exampl … eview.html
Tony
#4 Wed 16 January 2013 16:08
Meley
MapFish est effectivement basé sur Tomcat oui. Par contre, j'utilise MapServer et non GeoServer pour faire fonctionner mon application ...
#5 Wed 16 January 2013 16:33
Delu
Lieu: Briançon
idem pour moi : /
#6 Wed 16 January 2013 16:34
Tony VINCENT
Lieu: Poitiers
Oui, tu peux utiliser MapServer pour ton application.
Mais pour le module d'impression, il faut soit installer MapFish ou GeoServeur. Et dans ton application tu ne te servira que du module d'impression.
Sinon, tu as  aussi la possibilité d'installer Tomcat et print-servlet-X.X-SNAPSHOT.
En espèrent que cela puisse vous permettre d'avancer.
