#1 Thu 05 November 2009 13:38
Laurent Frilleux
Lieu: Aniane
[ArcGis 9.3+] Synchronisation de blocs de données
bonjour
Je souhaiterai savoir s'il est possible de synchroniser plusieurs blocs de données à l'instar de l'outil Mapinfo sync Windows.
Il me faudrait juste une synchronisation au niveau du centre de la fenêtre.
Merci et bonne journée
Laurent Frilleux
Laurent Frilleux
Immergis - Montpellier
#2 Thu 05 November 2009 14:19
carteq
Re: [ArcGis 9.3+] Synchronisation de blocs de données
Oui, c'est possible. Mais, je ne peux t'expliquer comment malheureusement.
#3 Thu 05 November 2009 14:41
Robin
GeoRezo forever
Hello,
Pourquoi ne pas essayer les bookmarks ? (je ne sais pas trop comment c'est appelé en VF)
Ce n'est pas interactif, mais ça permet d'avoir la même emprise à la demande.
Robin.
#4 Tue 10 November 2009 12:32
Laurent Frilleux
Lieu: Aniane
Laurent Frilleux
#5 Wed 16 January 2013 17:46
noloe
Lieu: les Sables d'Olonne (85)
Je me permet de faire remonter ce sujet car je ne trouve pas de solution à ce même problème...
J'ai l'habitude de travailler sous MapInfo (et d'y utiliser l'outil de synchronisation pour caler plusieurs fenêtres cartes sur la même mise en page), et travaillant depuis peu sous ArcView 10.1 je suis complètement perdue pour obtenir le même résultat...
J'ai bien essayé de creuser vers la piste citée précédemment, seulement à priori je n'ai pas de licence VBA sur mon poste donc je n'arrive pas à utiliser cet outil !!
Quelqu'un aurait-il une solution à mon problème ???
Merci par avance !
Noëllie
#6 Thu 17 January 2013 09:23
Robin
GeoRezo forever
Regarde du côté des geosignets : http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 043s000000
Dans l'idée, pas plus besoin de licence VBA que dans Excel ou Word sinon wink
Dernière modification par Robin (Thu 17 January 2013 09:24)
#7 Thu 17 January 2013 11:40
noloe
Ah oui, les fameux bookmarks !! wink
Merci Robin !
J'ai regardé rapidement, effectivement ça à l'air intéressant ! Après il faut voir à l'utilisation, car je travaille sur des cartes de cours d'eau au 1/10 000 à l'échelle de bassins versants entiers (donc souvent beaucoup de cartes !) et j'ai peur que ça soit difficilement gérable...
L'idéal serait de pouvoir combiner ça avec les pages dynamiques...
Je vais approfondir la chose !!
Merci encore et bonne journée !
Noëllie
#8 Thu 17 January 2013 13:08
Robin
GeoRezo forever
Et quel est le souci avec les pages dynamiques ?
Je travaille moi même souvent avec des BV donc il te suffit d'utiliser ceux ci comme emprise, non ?
#9 Thu 17 January 2013 13:58
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
La licence est gratuite, mais il faut la demander à Esri. Voir le support
Une façon d'inciter à développer dans un autre langage ?
Renaud Mouche
#10 Thu 17 January 2013 14:01
noloe
Il y a certainement une astuce que je ne connais pas...
Sur ma mise en page j'ai trois blocs de données et je n'arrive pas à activer les pages dynamiques sur les trois en même temps, je n'y arrive que sur un bloc à la fois...
#11 Thu 17 January 2013 15:36
Robin
GeoRezo forever
en Python, en l’occurrence wink
Je comprend mieux ce que tu veux faire. Voir ce schéma qui se déroule dans les propriété du bloc de donnée "fils". Tu fixe l'étendue du bloc de donnée fils par rapport à l'étendue du bloc de donnée maître géré par les pages dynamiques. Mettre 100% de marge pour avoir la même étendue.
[img]http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/00s9/GUID-FB63B81D-0828-4511-84A1-F8448A86A795-web.png[/img]
#12 Thu 17 January 2013 16:40
noloe
Ouawww, génial !!! Je viens de faire un test, ça fonctionne super bien !!
Je suis bleuffée, je ne sais pas comment te remercier Robin...  smile
Tu ne peux pas t'imaginer le temps que je vais gagner grâce à ça !!
Vraiment, merci beaucoup !!
et merci à Renaud pour l'info sur la licence VBA ! Du coup je n'ai pas pris le temps de la demander mais je vais m'en occuper.
Bonne soirée à vous.
Noëllie
#13 Fri 18 January 2013 10:20
Robin
GeoRezo forever
Pas de souci, le forum est là pour ça smile
