#1 Mon 21 January 2013 10:13
simo lay
Importer une table dans une base postgresql distante
je souhaite importer un fichier CSV qui excite sur ma machine  dans une base de données postgreSQL qui est sur un serveur à distant.
le problème c'est que lorsque j'essaye d'importer
copy  nom_table_sur_le_serveur(
x,
y,
z
from
E'D:\nom_table_sur_ma_machine.csv'
delimiters ';'
csv header;
j'obtients un message d'erreur
ERREUR:  n'a pas pu ouvrir le fichier « D:dvf_baseds.csv » pour une lecture : No such file or directory
Donc je sais pas s'il'y a un moyen pour importer les fichiers csv depuis une machine vers la base à  distante
Dernière modification par simo lay (Mon 21 January 2013 10:13)
#2 Mon 21 January 2013 10:34
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Importer une table dans une base postgresql distante
Le fichier csv à importer doit être sur le serveur. Vous pouvez passer par un ETL pour lire le fichier CSV et envoyer les requêtes SQL.
#3 Mon 21 January 2013 11:15
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
C'est la passion geek ?  wink
Christophe
#4 Mon 21 January 2013 13:20
Nicolas Ribot
Pour completer la reponse d'Yves, vous avez deux solutions relativement simples pour importer ce fichier:
• Si vous disposez d'une base Postgresql de meme version sur votre machine windows cliente, vous pouvez creer la table dans cette base, y importer les données avec COPY, puis transferer cette table vers le serveur avec pg_dump et psql:
pg_dump -d mabase -t matable | psql -h adresse-server -d baseserveur
• Si vous ne disposez pas d'un base postgreSQL locale, vous pouvez utiliser OGR (www.gdal.org) pour lire le CSV et le transferer sur la base du serveur. la programme OGR est ogr2ogr (un ETL dont parlait Yves).
Nicolas
#5 Tue 22 January 2013 07:42
simo lay
merci de vos réponses, je testerai les deux pistes et je vous tiens au courant.
#6 Tue 22 January 2013 17:54
Louvarun
une autre piste moins simple mais intéressante : si le fichiers est sur le serveur, utiliser les "foreign data wrapper". Nous avons utilisé cela pour intégrer un référentiel taxonomique (fichier texte) :
http://si.cenlr.org/2012/09/25/interrog … reign-data
Bonne soirée,
#7 Tue 22 January 2013 18:01
MathieuB
le post précédent a été attribué à une collègue (louvarun) par erreur. Le navigateur m'ayant connecté par défaut avec son compte.
Bonne soirée
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
