#1 Thu 24 January 2013 10:25
Frederic COLLIN
Lieu: ANNECY
[MI10.5.2] Nouvel outil MBX d'affichage des vues précédentes
j'ai trouvé un outil fort attendu par la communauté MapInfo, il s'agit d'un gestionnaire de fenêtre, qui permet d'aller sur plusieurs vues précédentes, voir jusqu'à la première vue !
En effet, jusqu'ici cette fonction n'existe pas, et il n'est apparemment pas prévu de la développer dans la prochaine version. De plus, cet outil rajoute des fonctionnalités au clic droit dans le contrôleur de couches :
. localiser la table dans l'explorateur de fichier
. ouvrir le .TAB dans le bloc note
. définir comme vue par défaut
et d'autres fonctions comme ancrer une fenêtre carte...
Ne sachant pas le rajouter dans la liste des MBX dispo, le voici ci-joint.
[modification : le fichier fait 755Ko et ne passe pas en téléchargement... cf. lien http://www.infosig.net/telechargements/ … per2.0.zip]
Frederic COLLIN
www.infosig.net/actualites
Dernière modification par Frederic COLLIN (Thu 24 January 2013 10:28)
#2 Thu 24 January 2013 15:22
nicoboud
Lieu: Nantes
Re: [MI10.5.2] Nouvel outil MBX d'affichage des vues précédentes
L'outil ne fonctionne pas sur mon poste. Pourtant ma version de Mi est la 10.5.2 (build 202) qui est la version minimum exigée par l'outil.
J'obtiens un message me disant que le runtime de l'outil est plus récent que celui de mon application ...
quelqu'un d'autre a le même problème ?
J'en profite quand même pour joindre l'outil et l'enregistrer sur georezo.
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Thu 24 January 2013 17:39
Frederic COLLIN
Lieu: ANNECY
voici les infos d'origine quant à la compatibilité de version :
"As this tool takes advantage of docking capability added in MapInfo Professional 10.5 you need to be running MapInfo Professional 10.5.2 or later to be able to use WindowHelper."
Pour info, j'avais testé avec une V11.5. Je viens donc de tester avec une V10.5.3, et effectivement, ça ne marche pas sur cette version.
Enfin, j'ai testé avec une V11.0, et là ça marche...
Il existe cependant une version antérieure, moins évoluée en version 1.5 qui marchera sans doute sur votre version de Mapinfo ; je vous l'ai mise en pièce ci-jointe.
Bien cordialement.
Frederic COLLIN
Dernière modification par Frederic COLLIN (Thu 24 January 2013 17:57)
#4 Fri 25 January 2013 08:16
nicoboud
Lieu: Nantes
Merci,
l'outil fonctionne mieux, mais il subsiste des erreurs à chaque ouverture/fermeture de fenêtre. Donc ce n'est pas top.
Je me demandais si ça ne venait pas de ma version de .NET (v3.5) ?
Nicolas.
#5 Fri 25 January 2013 15:31
nicoboud
Lieu: Nantes
je fais un petit suivi de mes tests (tous négatifs) pour que l'outil fonctionne ...
- j'ai installé la version la plus à jour possible pour Xp sp3, c'est-à-dire le .NET v4.0
- j'ai mis à jour ma version de Mi avec la v10.5.3 (version antérieure : v10.5.2)
mais pas de succès  sad
Nicolas.
