#1 Tue 17 May 2005 13:37
- Enigme Ggm
- Invité
Importer un grd sans tab
Bonjour a tous,
y a-t-il un moyen d'importer des fichier GRD dans mapinfo sans TAB associe ?
Sinon y a-t-il une methode pour creer un tab a partir du grd et donc pouvoir ensuite l'ouvrir sous Mapinfo ?
Merci,
Guilhem.
#2 Wed 18 May 2005 17:47
- RPREST
- Invité
Re: Importer un grd sans tab
Un exemple de TAB associe a un GRD. Je vous laisse analyser, il vous faut
les coordonnees des coins et la dimension en pixels , ou plutot le nombre
de valeurs en X et en Y et enfin la projection. Je pense que c'est plutot
possible.
Je mets en rouge ce que je pense qu'il faut remplacer. Pour la projection
vous pouvez recuperer les parametres en exportant un mif d'un document
quelconque qui est dans cette projection et en l'ouvrant sur le bloc note
par exemple...
Apres, on peut peut etre aussi importer avec Vertical mapper...
Bon courage,
RP.
!table
!version 500
!charset WindowsLatin1
Definition Table
File mnt.grd
Type RASTER
(602940,2590040) (0,0) Label Pt 1 ,
(621040,2590040) (906,0) Label Pt 2 ,
(621040,2570960) (906,955) Label Pt 3 ,
(602940,2570960) (0,955) Label Pt 4
CoordSys Earth Projection 3, 9999, 30, -168, -60, 320, 0, 0, 0, 0,
2.33723, m , 0, 46.8, 45.898918964419, 47.696014502038, 600000, 2200000
Units m
RasterStyle 6 1
#3 Fri 20 May 2005 09:00
- Ihawater
- Invité
Il existe deux possibilites:
- Si votre fichier GRD est le format de Vertical Mapper, il sera reconnu automatiquement par MapInfo quand vous l'ouvrez et ainsi un .tab sera cree sans intervention,
- Si vous essayer d'ouvrir le GRD et vous avez une erreur, alors votre format GRD n'est pas reconnu par MapInfo. Il existe plusieurs formats de fichiers qui ont l'extension GRD (Vertical Mapper, Geosoft, etc.)
Dans le deuxieme cas, et ne connaissant pas le format de votre fichier GRD, essayer 'Grid Translator Pro for MapInfo Vertical Mapper'. C'est un outil qui importe plus que 37 differents formats vers MapInfo.
http://www.geomaticssystems.com/Products/GTPMapInfo.htm
Une version d'essai de 4 jours peut-etre telechargee en allant a:
http://www.geomaticssystems.com/Product … oTryIt.htm
