#1 Wed 18 May 2005 17:47
Lecomte Quentin
resolution export JPG sous Mapbasic
J'ai suivi les recommandations (archives) pour realiser un export  automatique garce a une programmation Mapbasic. Mais lorsque j'applique le programme :
sub export_jpg
    dim mep as integer
    dim vnom_jpg as string
    dialog
    title  Saisir nom
    control statictext title  nom du document JPG :
    control edittext into vnom_jpg
    control okbutton
    control cancelbutton
    if commandinfo(CMD_INFO_DLG_OK)=true then
    mep=frontwindow()
    save window (mep)
    as vnom_jpg
    type  JPEG
    width 29.7 units  cm
    height 42 units  cm
    resolution 300
    end if
end sub
il y a ce message : unrecognized command : resolution.
De plus je n'ai pas cette commande dans l'aide Mapbasic (6.0) :Save  Window  window_id
    As  filespec
    Type  filetype
    [ Width  image_width   [ Units paper_units ]  ]
    [ Height  image_height [ Units paper_units ]  ]
    [ Copyright notice   [ Font ... ]  ]
Pkoi? comment resoudre ce probleme?
Merci de me repondre.
#2 Wed 18 May 2005 17:48
Christophe BARBIER
Re: resolution export JPG sous Mapbasic
Effectivement, le parametre  Resolution  de l'instruction  Save Window...  est apparu a partir de MapBasic 7.0.
Christophe Barbier, I²G
#3 Wed 18 May 2005 17:48
Annick Lagnion
si tu as une version 6 de mapbasic et une version 7 de mapinfo,(mais je ne
sais pas si c'est ton cas) pour faire tourner une commande qui n'existait
pas avant, il suffit de faire:
scom= save window (mep) as  +vnom_jpg+   type   JPEG   width 29.7 units
cm   height 42 units   cm   resolution 300
run command scom
(si vnom_jpg est une variable)
alors ca ne plante pas a la compilation et ca tourne a l'execution dans mi 7
annick lagnion
DDE29
