#31 Mon 04 February 2013 15:00
- CBedeau
- Lieu: Cayenne
Re: QGIS 1.6 / Gdal : lire des ECW ?
Je me permet de relancer le sujet sur les problèmes de lecture des ECW avec QGIS installé par l'OSGeo4W.
J'ai récemment installé la version 1.9-dev à partir de l'installateur avancé OSGeo4W. La version de gdal installée est la 1.9.2. Elle ne prend pas en charge les ECW. J'ai donc chercher à installer les .dll du package ERDAS ECW JPEG2000 SDK (Read Only) v4.2 suivant la procédure indiqué sur ce post :
http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-u … 16310.html
QGIS ne peut toujours pas ouvrir les ECW. Ce format ne figure d'ailleurs pas dans la liste des formats supportés par gdql (gdalinfo --formats).
Pour info, j'avais déjà fait cette manipulation, il me semble avec une autre version de gdal (1.9.0), et cela avait fonctionné.
Quelqu'un a-t-il déjà résolu le même problème, ou a des idées?
PS. Je suis sous Windows 7 64bits.
Merci par avance
#32 Mon 04 February 2013 17:21
- jcr83
La version de GDAL disponible sur http://www.gisinternals.com/sdk/ prend en charge le format ECW.
#33 Mon 04 February 2013 18:37
- CBedeau
- Lieu: Cayenne
Merci pour votre réponse jcr83.
J'ai un peu de mal à comprendre quelle version je dois utiliser et la procédure pour l'installation. La version MSVC 2005/2008/2010 correspond-elle à la version de Microsoft Visual C++?
Dois-je installer d'abord la version core, puis le plugin ECW? Il ne semble pas possible d'installer seulement le plugin ECW dans mon installation GDAL présente dans C:\OSGeo4W..... Comment ensuite forcer QGIS à utiliser cette version de GDAL et non celle installé par l'OSGeo4W?
J'avoue que cela dépasse mes compétences informatique...
Merci encore pour cette aide
#34 Mon 04 February 2013 19:11
- jcr83
Il faut prendre la version correspondant à la version de Visual C++ utilisée pour compiler le Python installé sur la machine.
Voir ceci : http://stackoverflow.com/questions/2676 … piled-with
Voici des instructions plus détaillées :
http://cartometric.com/blog/2011/10/17/ … n-windows/
