#1 Thu 26 May 2005 14:15
Isabelle Duyme
perte precision a l'import
Lors de l'import de fichiers mif/mid de donnees au cm, j'obtiens dans mapinfo des donnees en dm (arrondi a 10 cm pres).
Si je re-exporte les donnees, j'obtiens effectivement des valeurs arrondies.
D'ou peut venir ce probleme ?
merci d'avance,
Isabelle DUYME
CA de REIMS
#2 Thu 26 May 2005 17:34
Isabelle Duyme
Re: perte precision a l'import
Je retransmets les informations que m'a apporte M. Nadal.
Faute de bornes, la grille virtuelle sur laquelle MI 'accroche' tous les vertex, a un pas d'environ 11 cm. Avec des bornes introduites dans le mapinfow.prj en ajoutant une ligne telle celle-ci (utilisee pour France entiere au ministere de
l'agriculture) vous avez une precision qui passe de 11 cm a 1 mm.
Dans l'en-tete du fichier mif, j'ai donc ajoute des bornes Bounds(xmin,ymin) ( Xmax, ymax), ce qui  donne :
CoordSys Earth Projection 3,1002, m , 0, 49.5, 48.598522847174, 50.395911631678, 600000, 200000 Bounds(600000,100000) (800000,200000)
et j'obtiens ainsi un affichage au 1/10e de mm...
merci,
Isabelle DUYME
