#31 Tue 05 February 2013 14:59
yann84
Re: QGIS 1.8 : Superposer des lignes SHP sur un raster ECW
je pense pas avoir vu cette manip dans les différents messages :
raster-->convertir, et dans SRC cible tu renseignes le même que ton fichier shape.
Je fais ça à chaque fois que j'ai des soucis dans la projection, ça a toujours marché !
#32 Tue 05 February 2013 15:00
PA
Lieu: Paris
Rassurez vous, la problématique des projections n'est pas simple.
Il faut connaître le SCR dans lequel les données vous ont été fournies.
C'est ce SCR qui doit être renseigné dans les propriétés de la couche. Celui qui s'affiche peut être faux si il a été mal renseigné.
Souvent (disons plutôt parfois), les fichiers sont accompagnés de fichiers complémentaires donnant des informations sur la projection utilisée. C'est ce qu'évoque jcr83.
Quant au choix du SCR du projet, cela va dépendre de votre zone d'étude. Si vous êtes en France, c'est du Lambert 93.
La projection à la volée projette les données dans un système défini sans pour autant modifier les données.
#33 Tue 05 February 2013 15:09
Manon07
Je lance la manoeuvre tout de suite.
#34 Tue 05 February 2013 15:13
Sylvain33
Lieu: Mauritius
Exactement,
En l’occurrence les questions que vous devez vous poser :
- Quelle est la projection de ma couche vecteur ?
- Quelle est la projection de ma couche raster ?
A partir de là lorsque vous avez la connaissance de la projection de vos couches, vous pouvez manipuler la donnée et réaliser éventuellement des conversions pour éviter de travailler en projection à la volée. Cette projection à la volée peut ralentir votre système, c’est dans ce cas qu'il parait utile de convertir. En revanche tout convertir de suite comme le signale yann84 ne me semble pas la bonne méthode.
Dans le cas où vous n'avez pas connaissance du SCR (le .prj est absent par exemple ou erronné), on peut essayer via des tests ou plutôt par visualisation des coordonnées. Avec un peu d'expérience on s'y retrouve en général ...
Edit :
Je ne penses pas que ce soit la bonne méthode comme précité dans mon message précédent !
Dernière modification par Sylvain33 (Tue 05 February 2013 15:14)
#35 Tue 05 February 2013 15:15
Manon07
Dans ce cas si j'ai bien compris, celui qui apparait dans les propriétés ("SCR généré") n'est pas valable ?
Le raster en question, en ECW est accompagné d'un TAB, ce dernier contiendrait-il l'info désirée ?
Ok, je travaille sur une partie d'un département français.
#36 Wed 06 February 2013 08:52
Manon07
Une grande nouvelle aujourd'hui, je vous annonce que grâce à un de mes formateurs, le problème est résolu, durablement je l'espère...
Nous utilisons seulement quelques dalles de ce fichier raster trop important.
Il faut les projeter en Lambert II Carto.
Les vecteurs avec un SCR WGS84 se superposent parfaitement sur ce fond de carte !!
Un grand merci pour vos aides respectives, petits tuyaux ou explicatons développées.
#37 Wed 06 February 2013 11:00
PA
Lieu: Paris
Bonne nouvelle, bonne continuation et merci pour le suivi.
Notez bien, comme évoqué, que la projection à la volée est une opération gourmande en ressources.
