#1 Wed 06 February 2013 15:53
- benjamin_68
- Lieu: Lapoutroie
qualité du rendu d'un MNT
Je dispose d'un MNT raster (.asc) dont le rendu est excellent sur Global Mapper : en effet, je peux visualiser toute la microtopographie, jusqu'aux traces de tracteur dans les champs par exemple.
En ouvrant le même fichier sur ArcScene (v.10), le rendu est bien moins bon, le relief semble lissé. Est-ce normal et est-il possible d'améliorer ce rendu, d'une qualité comparable à celle obtenue sur Global Mapper ?
D'avance merci pour vos réponses !
Benjamin
#2 Wed 06 February 2013 17:35
Re: qualité du rendu d'un MNT
Il y a pas mal de paramètres disponibles pour l'affichage de rasters =>
http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 0082000000
Dans ce cas je penserais à "Affichage du ré-échantillonnage" dans les propriétés de la couche, mais une petite capture d'écran pourrais mieux illustrer le soucis.
MArtin
#3 Wed 06 February 2013 21:16
- FJ
- Lieu: Saint-Etienne
Je ne sais pas si votre problème vient de là, mais pour les couches raster dans ArcScene, il y a un paramètre de "qualité du rendu", qualité qui, par défaut, n'est pas maximale.
Si ce n'est déjà fait, vous pouvez vérifier cela dans les propriétés de votre couche raster, onglet "rendu" je crois, il y a un curseur à pousser au maximum pour obtenir un rendu graphique correspondant à la résolution de la donnée.
Bien à vous,
FJ
#4 Thu 07 February 2013 11:47
- benjamin_68
- Lieu: Lapoutroie
Merci pour vos conseils. L'amélioration du rendu dans les propriétés de la couche, et l'outil "ombrage" de spatial analyst, améliorent sensiblement la lisibilité du raster.
Cela me renvoit à une autre question :
quelle est la différence entre l'outil "ombrage" de spatial analyst et l'option "utiliser l'ombrage" dans propriétés de la couche > symbologie ??
#6 Thu 07 February 2013 13:35
- benjamin_68
- Lieu: Lapoutroie
oui !
#7 Thu 07 February 2013 13:56
Ok, dans les propriétés de la couche, @ l'ongler "Base Heights", il est possible de régler la définition du raster (qui par défaut n'est souvent pas au max) pour que ça colle à la résolution réelle de la donnée.
#8 Thu 07 February 2013 14:44
- benjamin_68
- Lieu: Lapoutroie
Merci, mais en quoi est-ce différent de la qualité du raster dans propriétés > rendu ???
