#1 Sat 28 May 2005 05:46
Ilanazaria
transferer des fichiers illustrator vers mapinfo
je n'arrive pas a creer certaines formes sur ma couche dessin mapinfo. Je voudrais savoir si il est possible de creer une couche dessin avec illustrator et la  transferee vers mapinfo dans un deuxieme temps ?
Ilan
#2 Mon 30 May 2005 10:18
RPREST
Re: transferer des fichiers illustrator vers mapinfo
Vous pouvez passer par le dxf en export depuis illustrator puis en import
(ou traducteur universel en fonction de votre version de DXF) depuis
mapinfo.
RP.
#3 Mon 30 May 2005 16:56
Ilan Azaria
C'est possible d'exporter des fichiers dxf avec la version illustrator7 ?
Don't just search. Find. MSN Search Check out the new MSN Search!
#4 Mon 30 May 2005 11:57
RPREST
Bonne question.. avec la Version 9.0 ca marche en tout cas...
Il semble que l'on puisse exporter du WMF (= les vecteurs qui vous
interessent, mais bon, pour le recuperer dans mapinfo, il y a peut etre des
outils ...???).
(Le format de fichier WMF est le format natif ou generique de Windows. Il
peut contenir des objets bitmap et des objets dits vecteur, c'est a dire a
coordonnees vectorielles. On peut aussi utiliser ce format pour passer d'un
programme a un autre, par exemple de PowerPoint a Draw. )
Bon courage,
RP.
