Rencontres QGIS 2025
#1 Fri 08 February 2013 09:44
MagBar
error dissolver TopologyException: found non-noded intersection betwee
J'ai l'anomalie suivante:
2013-02-08 07:36:31|1096.7| 36.7|ERROR |Geometry union operation failed with error: "TopologyException: found non-noded intersection between LINESTRING (725441 6.91818e+006, 725448 6.91819e+006) and LINESTRING (725425 6.91817e+006, 725448 6.91819e+006) at 725444 6.91818e+006"
2013-02-08 07:36:31|1096.7|  0.0|ERROR |Check the Dissolver input for degenerate geometries, self intersection, and other topological problems
2013-02-08 07:36:32|1096.7|  0.0|ERROR |Try removing topologically invalid geometries from the Dissolver input
2013-02-08 07:36:33|1097.8|  1.1|ERROR |Try removing topologically invalid geometries from the Dissolver input
j'ai pourtant passé un selfintersector avant et vérifié la geometrie qui est valide en entrée ..
que signifie cette erreur ? comment corriger en amont ?
#2 Fri 08 February 2013 10:22
mspohn.veremes
Re: error dissolver TopologyException: found non-noded intersection betwee
Bonjour, si vous n'avez dans votre fichier que des polygones, cela signifie qu'un de ceux-ci n'est pas fermé et génère donc une erreur de géométrie. Pour vérifier la géométrie, êtes-vous passée par GeometryValidator?
_______________________
Matthieu SPOHN
Veremes
04-68-38-65-27
Dernière modification par mspohn.veremes (Fri 08 February 2013 10:23)
#3 Fri 08 February 2013 10:31
MagBar
en fait plutôt GeometryOGCValidator car j'utilise encore la version 2012 (j'ai beaucoup de mal avec l'anglais donc je test parfois la version 2013 mais ne l'utilise pas réellement :s)
#4 Fri 08 February 2013 10:49
mspohn.veremes
Et si vous utilisez GeometryFilter, tout ressort en area?
Matthieu SPOHN
Veremes
04-68-38-65-27
#5 Fri 08 February 2013 10:57
MagBar
je vais tenter celà.. le traitement est long alors je vous fait signe smile
sinon le GeometryValidator de la version 2013 semble effectuer de nombreuse correction - vivement la version française que je comprenne ce dont il s'agit lol
