#1 Thu 07 February 2013 16:03
Maxime31
QGIS 1.8 : Objets 3D
Peut-on importer directement des objets 3D directement dans QGIS ? Je ne parle pas d'utiliser des MNT et de faire des interpolations mais d'objets crées initialement en 3D (cubes,...) qu'on pourrait ensuite afficher grâce au plugin Globe de QGIS.
On peut importer du KML dans QGIS, mais les tests que j'ai effectués en faisant des exports d'objets depuis Google Earth n'ont pas fonctionné.
Autre solution, on peut ouvrir directement des objets issus de bases de données sous PostGIS mais pour créer des objets 3D dans PostGIS, il faut installer la librairie CGAL ainsi que la brique SFCGAL qui permettent d'apporter des fonctions d'extrusion notamment. Sauf que je ne suis pas un spécialiste de ces installations, qui plus est sous Linux, donc si qq'un a des informations ou a déjà installé et utilisé cette librairie, je suis preneur.
#2 Fri 08 February 2013 11:31
vincentp
Lieu: Drôme
Re: QGIS 1.8 : Objets 3D
Le support de la 3D dans PostGIS et dans QGIS est un des sujets sur lesquels on travaille actuellement intensivement. Cependant ce n'est pas encore prêt pour une utilisation courante.
Le globe QGIS ne supporte les objets 3D que dans une version modifiée par nos soins, en prototype pour de la visualisation de données issues de PostGIS. C'est du code alpha, et il reste encore beaucoup de choses à améliorer pour que ce soit réellement utilisable.
En dehors de ça, il n'y a pas de possibilité d'ouvrir des données 3D dans QGIS. L'import KML/KMZ ne fera que de la 2D.
Il y a de grandes chances que les clients web 3D arrivent avant le support 3D complet dans QGIS, sauf financement spécifique (voir césium, opengeoglobe, openlayers 3).
Du côté de PostGIS pareil, c'est du prototype, même si ça avance pas mal. Mais actuellement ce n'est pas dans le code du cœur de PostGIS, uniquement dans des dépôts de développement. Il faut donc recompiler l'ensemble pour que cela fonctionne.
Il faut aussi savoir que ces développements évoluent vite, donc il se peut que certains jours rien ne fonctionne, même si ça commence à être relativement stable pour ce qui est des fondations.
Bref, c'est un peu tôt pour tout cela, et reste pour le moment réservé aux développeurs, mais ça avance.
Et on est ouvert à toute contribution :-)
Quelques liens pour plus d'information :
* http://oslandia.github.com/presentations/ (voir les talks du fosdem, et les videos sur le dépôt github).
* http://www.oslandia.com/tech/?p=1235
#3 Fri 08 February 2013 14:51
Maxime31
Merci pour ces informations. J'étais effectivement tombé sur les liens que vous proposez, ainsi que sur une vidéo (http://vimeo.com/54776907) à laquelle vous avez participé, j'imagine.
Donc le genre d'exemple que l'on voit dans cette vidéo n'est pas encore dédié à une utilisation courante si je comprends bien (du fait que ce soit en prototype et donc pas encore tout à fait stable) ? Même les fonctions PostGIS issues de la librairie CGAL ne sont pas encore exploitables ?
Dernière modification par Maxime31 (Fri 08 February 2013 14:52)
