#1 Sun 10 February 2013 22:34
Yann F
QGIS 1.8 : Unités $area
Je débute dans l'utilisation de QGIS et dans le cadre des différents tutoriels en ligne que j'essaye de suivre, je suis confronté à un problème. Je veux ajouter un champ "superficie" à la table attributaire d'une couche.
La couche (qui correspond aux communes d'Alsace) est en système de coordonnées projetées UTM (EPSG:32632). Dans les propriétés du projet, le SCR est également EPSG:32632 et la projection à la volée est activée.
Pour ajouter le champ, j'utilise l'outil "calculateur de champs" dans la table attributaire de la couche. L'aperçu au bas de la fenêtre, comme les résultat que j'obtiens lorsque je valide l'opération, montrent que l'unité n'est pas le mètre et je ne comprends pas pourquoi.
Merci par avance!
#2 Mon 11 February 2013 15:09
PA
Lieu: Paris
Re: QGIS 1.8 : Unités $area
C'est étonnant car l'opération est bonne et le résultat devrait être exprimé en m².
Avez-vous bien spécifier le mètre dans les propriétés du projet ?
Que donne l'opération sur d'autres couches ?
#3 Mon 11 February 2013 20:20
Yann F
Il semble que le problème résidait dans la projection que j'avais réalisé. Je ne comprends bien l'erreur que j'avais pu faire puisqu'il me semble avoir fait la même opération, mais ça fonctionne en UTM ainsi qu'en Lambert
Merci à vous
