#1 Mon 30 May 2005 16:57
Virginie Girault
Coordonnees de points aux extremites d'une polyligne
Vous l'aurez compris, je cherche a mettre des colonnes de tables a jour avec les coordonnees de debut et de fin de polyligne de l'objet de ma table.
Si j'en crois donc les diverses explications trouvees sur le forum, je peux donc mettre ceci :
set coordsys table ESSAI
update ESSAI set XDEB=ObjectNodeX(obj,1,1), YDEB=ObjectNodeY(obj,1,1), XFIN=ObjectNodeX(obj,1,objectinfo(obj,20)), YFIN=ObjectNodeY(obj,1,objectinfo(obj,20)). J'ai le message d'erreur suivant : ne peut chercher les objets de la ligne actuelle, argument 1. Peut-on lancer ce genre de commande en direct de la fenetre MB ?
A quoi correspond le chiffre 20 ?
J'ai bien mis mon coordsys selon la projection que l'on utilise pour la region.
Apres mon message d'erreur, j'obtient tout de meme dans mes coordonnees X, Y de debut et fin de polyligne des valeurs du genre 1,46 - 1,46 ou 1,48 - 1,48 respectivement pour XDEB, Y,DEB - XFIN, Y-FIN qui ne correspondent pas vraiment a des valeurs lambert 2 carto.
Enfin, bref, je cale, l'un d'entre vous peut-il m'expliquer comment faire car la, j'ai repris la solution de Marie CARLES, pour qui la solution fonctionne, je ne comprend pas. Mon objet est bien une polyligne et je suis sous MI 6.5. Merci beaucoup....
#2 Wed 01 June 2005 12:12
Guy Roussin
Re: Coordonnees de points aux extremites d'une polyligne
Peut-etre que certains de vos objets sont des lignes et
non des polylignes. Je crois que les fonctions ObjectNode[XY]
ne marchent que sur des regions et polylignes.
Oui ca marche dans la fenetre MapBasic
Le 20 correspond au nombre de noeuds cf le fichier MAPBASIC.DEF livre avec mapbasic
Guy Roussin
