#1 Wed 01 June 2005 12:11
- Ademasbou
- Invité
photos aeriennes
De: Adeline
j'utilise mapinfo professional 7, je cherche a mettre des photos aeriennes en arriere plan du cadastre. dans controle des couches tout semble visible, toutefois je ne vois que le cadastre (les seuils de zoom sont corrects ainsi que le style pour les photos.) quand je fais afficher toutes les couches le cadastre est tout petit en haut et j'ai une grande zone blanche sur le reste de l'ecran.
merci d'avance
Adeline
#2 Wed 01 June 2005 14:12
- Annick Lagnion
- Invité
Re: photos aeriennes
il y a eu une erreur de systeme de coordonnees lors de l'importation ou de
la traduction du fichier du cadastre, ou lors du calage des photos.
(voir les nombreux messages a ce sujet).
#3 Thu 02 June 2005 09:01
- Masaia
- Invité
De: Marc-Andre Saia
Il s'agit d'un probleme de projection.
L'un des document (la photo ou le cadastre) est dans une autre projection que celle indiquee. Quand MapInfo essaie d'afficher toutes les couches, le cadastre apparait a une extremite du cadastre et la photo (trop petite pour etre visible a cette echelle) a l'autre extremite de la fenetre.
La position du curceur peut indiquer quelle est la projection reelle (et non celle indiquee) des documents. Par exemple, si on a dans un coin de la fenetre des coordonnee du style 325058 50342643, c'est probablement du MTM et dans l'autre coin des coordonnees -73,54300 45,2534, c'est du Lat-Long.
Verifiez egalement en ouvrant les deux fichiers dans des fenetres separees puis en utilisant la commande «Carte-> Options-> Projection». Si l'un des deux est en coordonnees non-terrestre, c'est certain que c'est celui-la. Ne changez pas de projection a partir de ce menu, car ca ne regle pas ce genre de probleme.
Il faut donc modifier soit l'entete du fichier TAB lie a la photo ou l'entete du fichier que vous aurez exporte en MIF du cadastre et de l'importer en ficher TAB pour remlacer l'ancien.
Bonne chance dans votre calage,
MA
