#1 Fri 08 February 2013 16:44
- Makalu63
QGIS 1.8 : Bug depuis MAJ ubuntu 11 --> 12
Depuis qu'Ubuntu s'est mis à jour de la version 11 à 12 je ne peux plus ouvrir des fichiers .ecw ou .vrt avec Qgis 1.8 alors qu'avant tout se passait bien.
En effet Qgis ou Ubuntu me met un message d'erreur :
"Exception
basic_string::_S_create"
Lorsque je clique sur OK Qgis se ferme.
N'étant pas un spécialiste d'Ubuntu je me tourne vers vous pour connaître la démarche à suivre.
Sinon dois je désinstaller Qgis et le réinstaller?
En vous remerciant par avance
Arnaud
#2 Fri 08 February 2013 16:57
Re: QGIS 1.8 : Bug depuis MAJ ubuntu 11 --> 12
Une fois n'est pas coutume, il s'agit d'un problème dans la prise en charge de l'ECW par GDAL.
Suivez la procédure décrite dans le deuxième message : http://gis.stackexchange.com/questions/ … untu-12-04
#3 Fri 08 February 2013 17:04
- jcr83
On en parle là : http://www.forumsig.org/showthread.php?t=35888
L'important est d'appliquer le patch libecwj2-3.3-wcharfix.patch qui résoud le problème d'exception.
#4 Fri 08 February 2013 17:32
- Makalu63
Merci à vous je vais essayer tout ça.
#5 Mon 11 February 2013 14:50
- Makalu63
J'ai réalisé tout ce que vous m'avez préconisé mais hélas cela ne fonctionne pas...
Ma version d'Ubuntu 12.10 si cela peut aider.
Je précise que je suis vraiment néophyte sur ubuntu. Lorsque j'exécute toutes les lignes il se passe des choses (qui me dépassent). Sauf pour sudo ldconfig. Est ce normal?
J'ai redémarré mais rien n'y fait.
Merci de votre aide.
Arnaud
#6 Mon 11 February 2013 15:16
Vous avez regardé/testé ça : http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=12304481 ?
#7 Mon 11 February 2013 16:18
- Makalu63
Je viens de regarder oui mais pas sur de tout comprendre.
Ce n'est pas mon ordinateur (boulot) et je ne suis vraiment pas familiariser avec les commandes ubuntu ...
Mille excuses pour mon ignorance.
J'ai testé ce tuto pour ubuntu 64bits : http://geomatips.blogspot.fr/2010/09/mi … buntu.html
Mais cela ne fonctionne pas.
Quand j'exécute cette commande :
sudo add-apt-repository ppa:ubuntugis/ubuntugis-unstable/ubuntu
J'ai cette réponse :
Impossible d'accéder au PPA (https://launchpad.net/api/1.0/~ubuntugi … ble/ubuntu) pour récupérer les informations du PPA, veuillez vérifier votre connexion internet.
Pour tout le reste cela fonctionne pourtant.
#8 Mon 11 February 2013 17:36
et vous êtes connecté j'imagine ?
#9 Mon 11 February 2013 17:58
- Makalu63
Et bien oui pas de problème de connexion...
#10 Tue 19 February 2013 17:21
Je suis l'auteur du tuto qui malheureusment n'est effectivement pas à jour
Cette commande est fausse il suffit de la changer en celle ci :
De plus le deb libecwj2-3.3 n'est plus bon et ne fonctionne pas sur les nouvelles versions d'ubuntu comme le précise jcr83.
Pour les 64bits je l'ai recompilé ici : http://www.mediafire.com/?gi82xagr7wdq31o
Pour les versions 32bits je n'ai pas eu le temps d'uploader
Cdt,
Sylvain
#11 Tue 19 February 2013 18:54
Bonjour Sylvain et merci pour votre intervention.
#12 Tue 19 February 2013 19:13
- Makalu63
Merci à vous
#13 Wed 20 February 2013 21:13
J'ai créé un dépôt contenant les paquets déjà compilés pour le support de l'ECW sous Ubuntu.
Pour les instructions, voir ici :
http://geomatips.blogspot.fr/2013/02/pa … -1204.html
