#1 Tue 12 February 2013 14:25
- Choudouou
[ArcGis 10] Calculer les poids de Thiessen
J'ai un bassin versant partagé en sous bassins versants et j'ai tracé les polygones de Thiessen.
Savez vous comment je peux calculer les poids de Thiessen relatifs avec mes données?
Merci,
#2 Tue 12 February 2013 14:39
Re: [ArcGis 10] Calculer les poids de Thiessen
Bonjour et bienvenue,
Les polygones de Thiessen pour quoi ? je ne vois pas le lien
Si c'est pour les précipitations (ex : http://echo2.epfl.ch/e-drologie/exos/ch … iessen.jpg), pourquoi pas, mais il va falloir être plus claire. Vous pouvez détailler ?
#3 Tue 12 February 2013 14:57
- Choudouou
Oui bien sur,
J'ai 4 stations de pluviométrie et j'aimerais connaître leur poids par rapport à mon sous bassin versant.
Je cherche à calculer les poids de Thiessen (surface du polygone limité à la zone du sous bassin versant / surface du sous bassin versant) afin de connaitre leur répartition puis de les rentrer dans le logiciel HEC HMS afin de simuler une crue.
J'ai joint une image. Il me faudrait par exemple, pour le polygone de gauche, la surface du contour rouge / surface jaune.
La surface jaune est facilement accessible mais je ne vois pas comment calculer la surface entourée de rouge.
#4 Tue 12 February 2013 16:47
Ce sont des croisements spatiaux (ex : voir par exemple intersection sous bassins et et polygones de Thiessen via la toolbox).
Il faut bien avoir des identifiants uniques pour chaque entité au préalable pour pourvoir sélectionner la zone rouge (=> dans SBV identifiant X + dans polygone de Thiessen Y)
#5 Tue 26 March 2013 23:48
- fadek
Bonsoir, je travaille dans arcview3.2,
J'ai plusieurs stations de pluviométrie et j'aimerais connaître leur poids par rapport à mes sous bassins versants que j’ai obtenue en utilisant l’outil polygone de thiessen.
Au fait je ne sais comment avoir les surfaces des différents SBV délimités ; un clic sur la table du thème j’obtiens des valeurs de l’ordre de 0,09 à 1.5 alors que BV a une surface totale de 38868 km2.
