#1 Wed 13 February 2013 12:03
nesle
Transparence sur un fond scan autour de l'entité qui m'intéresse
Alors je ne suis pas une super experte et j’utilise donc depuis peu ArcMap10
J'essaie de vous expliquer ce que je cherche à faire
Voilà j'ai un fond scan 1000 de l'IGN et par dessus je veux afficher une carte des communes d'un département
J'ai besoin de conserver autour de ce département le fond SCAN visible mais je souhaiterai qu'ils soit mis en transparence par rapport au fond présent sous le département qui m'intéresse
est il possible de faire cela ?
Merci par avance
#2 Wed 13 February 2013 12:19
nitram
Lieu: Brest
Re: Transparence sur un fond scan autour de l'entité qui m'intéresse
Il y a une fonction intéressante pour ceci : 'Création d'une couche de masquage'
http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 002v000000
Martin
#3 Wed 13 February 2013 13:31
nesle
bon je crois que cet outil qui a l'air très pratique n'est pas dans ma version de arcmap...
#4 Wed 13 February 2013 13:33
sebout07
aller dans personnaliser, barre d'outils et effets visuels!vs pvez gérer la transparence
#5 Wed 13 February 2013 13:52
nitram
Lieu: Brest
En v10?
Je suis en v10.0 (anglais) et via un clic droit sur la "data frame" dans la table des contenus, j'ai "Advanced drawing option", c'est là que ça se passe...
#6 Wed 13 February 2013 14:00
nesle
je suis en arcmap10 française !! du coup à quoi correspond le data frame (je suis désolée je pars de loin ;-) )
#7 Wed 13 February 2013 14:04
nitram
Lieu: Brest
Euh... "bloc de données" , mais je suis pas certain de la traduction, ce qui regroupe tes couches.
Dernière modification par nitram (Wed 13 February 2013 14:04)
#8 Wed 13 February 2013 14:06
nesle
donc j'ai trouvé, mais malheureusement je ne dispose pas de la licence pour utiliser l'outil de arctool box
#9 Wed 13 February 2013 14:10
nesle
par contre pour le masquage complet dans le bloc de données, ça fonctionne mais en fait je voulais plus jouer sur un effet de transparence !!
Mais j'ai découvert quelque chose là merci beaucoup nitram
#10 Wed 13 February 2013 14:15
nitram
Lieu: Brest
Sinon en créant pochoir => un polygone "masque", puis un "clip" (découpe) avec le contour que tu veux et enfin la transparence décrite par sebout07
#11 Wed 13 February 2013 14:18
nesle
ah je vais essayer ça !!!!
#12 Wed 13 February 2013 14:34
nesle
ca découpe mais en conservant l'intérieur le département inclus dans le masque alors que je veux conserver le pourtour finalement
#13 Wed 13 February 2013 14:41
nitram
Lieu: Brest
Oups, ce n'est pas 'clip' mais 'erase' (effacer), désolé
#14 Wed 13 February 2013 15:25
nesle
bon mon logiciel plante....
#15 Wed 13 February 2013 16:17
Robin
GeoRezo forever
Si je comprend bien on a  :
-  Une couche de départements
- Un SCAN 1000
- D'autres données ?
Pouvez vous décrire ce qu'on doit voir :
1. Hors du département ?
2. Dans le département ?
Ex pour 1. : "le SCAN1000 uniquement sans transparence" ou "Le SCAN1000 et d'autres données transparentes" en précisant l'ordre dans lequel on voit des choses (ex : des données transparentes avec en dessous mon SCAN1000 sans transparence".
Les deux seront traités différemment, d'où mes questions.
#16 Thu 14 February 2013 06:46
Meums
Lieu: Bordeaux
Bonjour Nesle,
L'idée de Martin semble bonne, et même si ça plante chez vous, il est possible de faire ça à la main :
- dans un shape appelé "cache" créez un TRES grand polygone (taille sup à votre emprise de représentation/impression)
- créez-y ensuite un second polygone plus petit (vous pouvez utiliser des communes, un département...) afin de faire un trou dans le premier ("découper" puis supprimez-le). A ce stade vous n'avez plus qu'un grand polygone avec un trou au niveau de l'endroit que vous souhaitez représenter et mettre en valeur.
- appliquer un symbologie foncée (noire) à votre shape "cache" + transparence à 50 % (à moduler).
Est-ce que vous cherchez ?
Emeric
#17 Thu 14 February 2013 09:14
LeonWeb73
Lieu: Chambéry
Pas besoin de créer un objet "cache" ou d'une extension quelconque pour retravailler le fond raster. Il suffit simplement d'utiliser une requête de restriction sur la couche département (NUMDEP <> '73' par exemple) et ensuite de modifier la symbologie des départements restants en ajoutant de la transparence.
Petite correction après relecture de tous les messages à tête reposée. Ma réponse s'applique uniquement dans le cas d'un "SCAN1000 uniquement sans transparence" comme demande Robin, et si la problématique est de se retrouver avec un effet de transparence des départements sur le scan.
Dans le cas "Le SCAN1000 et d'autres données en transparence" c'est effectivement à traiter d'une autre manière.
Dernière modification par LeonWeb73 (Thu 14 February 2013 16:02)
Arnaud Colé - responsable service Géomatique et Opendata (SGéO)
Direction des Systèmes d'Information mutualisés et du Numérique
de Grand Chambéry, ville de Chambéry, ville de La Motte-Servolex, ville de La Ravoire
#18 Thu 14 February 2013 10:01
Soudjaib
Lieu: Evreux
si j'ai bien compris la problématique, il y a une méthode très simple avec ArcGIS 10. Il faut utiliser la barre d'outils "Analyse d'images" (menu Fenêtres). Voici ma méthode :
- on charge la couche des départements et on filtre sur celui que l'on veut garder ; on convertit ensuite l'objet en graphique
- une fois que le graphique est sélectionné, on clique sur le bouton "Masque" de la barre d'outils "Analyse d'images" => une nouvelle image est générée, avec un trou à la place du département
- il ne reste plus qu'à spécifier une transparence pour l'image d'origine, et le tour est joué !
On se retrouve bien avec le Scan1000 autour du département en question, et ce même Scan1000 avec de la transparence pour le département qui nous intéresse. L'avantage de cette méthode est qu'il n'est pas nécessaire de créer un masque "en dur" pour réaliser l'opération.
Arnaud
