#1 Wed 13 February 2013 14:44
pierre-olivier26140
Lieu: Albon
[openLayers] [geoserver] problème d'affichage de SLD
J'ai un souci lorsque je charge mes SLD pour des cartes WMS sur GEOSERVER.
En je fonctionne avec des SLD dynamiques c'est à dire à chaque fois que je coche une case d'un formulaire un nouvel SLD est créé et envoyé à géoserver afin qu'il me retourne une couche avec la légende correspondante.
Le souci à chaque envoi il me retourne la premiere sélection et donc ne change pas dynamiquement les couches sauf quand je fais un zoom + la nouvelle légende de ma deuxieme sélection apparait mais quand je reviens à ma sélection initiale ca me réaffiche la carte avec le SLD de la premiere sélection.
Pourtant à chaque nouvelle sélection, j’enlève bien la couche créé pour en créer une nouvelle avec le nouveau SLD.
Existe-t-il un moyen de rafraîchir la carte ?
Voila mon code :
Ext.Ajax.request({
                        url: './consultation/php/serveur_SLD.php',
                        method : 'POST',
                        params: {
                            reseau : le_reseau,releve: le_releve, annee: l_annee
                        success: function(resp,opt) {
                            var rep = resp.responseText;
                            if(layer4)
                                map.removeLayer(layer4);
                            layer4 = new OpenLayers.Layer.WMS(
                           "abondance","http://.../geoserver/wms",
                           width:'500',
                           height: '500',
                           layers: 'topp:AbonPond',
                           transparent: 'true',
                           SLD : rep
                        map.addLayer(layer4);
                    failure: function(resp,opt) {
Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème ?
Merci pour votre réponse
Pierre-Olivier
Dernière modification par pierre-olivier26140 (Wed 13 February 2013 15:49)
