GeoDataDays 2025
#1 Tue 07 June 2005 09:34
Fgasc
lecture de fichier .ini sous MapBasic
Bonjour la liste,
Je souhaiterai lire un fichier ascii a partir d'une application mbx que j'ai code. Rien de bien complique si l'on en crois l'aide MB, en utilisant les fonctions  open file toto.ini for input as #1 ; puis un input #1, var1, var2, ... ca marche bien, mais j'ai des problemes d'accents et de caracteres non reconnus sous MapInfo par la suite (e, e, c, ...)...
Or, j'ai regarde dans le fichier ini des MapBasic que j'ai sur mon poste, et j'ai trouve des accents ! est ce que les gens qui ont programme ces mbx peuvent me donner la solution svp ?
merci d'avance, et bonne continuation a tous.
#2 Tue 07 June 2005 14:02
Frédéric RENVERSEZ
Re: lecture de fichier .ini sous MapBasic
A priori il suffirait simplement d'ouvrir le fichier en
question avec le bon charset, par exemple WindowsLatin1 :
Open File  toto.ini  For Input As #1 Charset  WindowsLatin1
Frederic Renversez
