Rencontres QGIS 2025
#1 Thu 14 February 2013 17:00
GAEL_AM
Lieu: Engordany (Andorra)
Extraire les valeurs de chaque maille d’un MNT
Je travaille sur mapinfo 8.5 et vertical mapper.  Je travaille avec un mnt avec une maille de 20m.
J'ai une table avec des tampons de 300m de rayon. Je veux connaitre pour ces tampons toutes les valeurs (altitudes, expo, pente) des mailles qui y sont à l’intérieur de ces tampons. Comment je peux faire ?
Merci d’avance !!
#2 Thu 14 February 2013 18:09
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Extraire les valeurs de chaque maille d’un MNT
A essayer avec une requête SQL:
Select * from TableTampon, Grille where Grille.obj within TableTampon.obj into Resultat
Tu devrais trouver dans la Sélection "Resultat" ce que tu cherches
Joël
Dernière modification par Spacejo (Thu 14 February 2013 18:13)
#3 Thu 14 February 2013 18:22
GAEL_AM
En fait ce que je veux c’est extraire c’est par exemple : toutes valeurs des altitudes du MNT qui sont dans mon tampon. C'est-à-dire si mont tampon recoupe 700mailles de mon MNT je veux 700 valeurs de l’altitude, je ne sais pas si c’est très clair….
Avec ce que tu me dit Joël je devrais crée une grille la caler sur mon MNT et leur attribuer chaque valeur d’altitude ?
Gaël
Dernière modification par GAEL_AM (Thu 14 February 2013 18:23)
#4 Thu 14 February 2013 19:56
Spacejo
Lieu: Nancy
La requête te crée une jointure spatiale.
C'est à dire que dans la sélection "Resultat" tu auras pour chaque tampon les mailles qu'il lui sont associés et donc les valeurs d'altitude de celles ci
wink (attention le critère est "within" --> les mailles qui ont leurs centroïdes contenus dans le tampon)
Il existe aussi "entierly within".
Comme je l'ai dit c'est à essayer smile
Joël
#5 Fri 15 February 2013 09:17
GAEL_AM
Salut merci Joël
j'essaye et je te dit
Gaël
#6 Fri 15 February 2013 16:15
GAEL_AM
salut,
j’ai trouvé une façon de faire je vous avertis c’est un peut du bricolage….
J’ai d’abord coupé mon MNT avec l’outil Trimer de VM (a fin de faciliter le travail a l’ordi par la suite)
Puis j’ai exporté le MNT coupé en format Mapinfo point table  (.tab)
Voila si jamais ce peut servir à quelqu’un….
Gaël
#7 Fri 15 February 2013 16:51
Robin
GeoRezo forever
Merci du retour smile
