#1 Thu 21 February 2013 14:12
- Julien34
- Lieu: Lille
QGIS 1.8 : agrandir un polygone
Je suis confronté à un problème simple : j'ai créé un polygone sous illustrator, donc non géoréférencé. Je souhaite l'agrandir sur un fond de carte sous Qgis et le placer au bon endroit. Je l'ai donc d'abord enregistré en dxf, importé dans Qgis, puis enregistré en shp. Je l'ai ensuite déplacé grosso modo sur ma zone d'étude. Mais il n'est pas à la bonne taille, je voudrais l'agrandir. J'ai cherché, mais rien trouvé. Connaissez-vous l'outil qui me permette de l'agrandir en en gardant ses proportions? L'idéal étant de pouvoir le travailler comme sous illustrator...
Voila. si quelqu'un a une idée, elle sera la bienvenue!
Je vous remercie par avance pour votre contribution.
#2 Thu 21 February 2013 15:01
- yann84
Re: QGIS 1.8 : agrandir un polygone
en première solution, tu peux essayer de faire un tampon (via Grass dans Sextante) de ce polygone, mais ça va être un peu à taton...
#3 Thu 21 February 2013 15:42
- Julien34
- Lieu: Lille
Salut Yann,
Merci pour ta réponse. C'est bien vu mais j'aurais besoin de garder la même forme du polygone; en faisant un tampon les limites de mon polygone s'arrondissent, se modifient...
#4 Thu 21 February 2013 15:46
- chanteclair
- Lieu: Pau
La solution serait de pouvoir faire une transformation de Helmert pour recaler votre vecteur sur votre image, mais cela n'existe pas à ma connaissance dans QGis.
En ligne
#5 Thu 21 February 2013 15:49
- christophe_hardy
- Lieu: Arras
Pourquoi ne pas prendre une mesure de référence sur QGIS (choisir une longueur du polygone qui servira de référence), et agrandir le polygone directement dans Illustrator ? (puis refaire la manip > .dxf > .shp ...)
#6 Thu 21 February 2013 15:53
- yann84
apparemment un plugin peut faire ça, mais je n'arrive pas à l'installer pour vérifier !
Si vous êtes plus chanceux, il s'appelle polyg4qgis.
De mémoire, les tampons avec Grass peuvent permettre de conserver les arêtes
#7 Thu 21 February 2013 16:10
- Julien34
- Lieu: Lille
Merci pour vos suggestions et remarques. Je n'ai pas trop compris la suggestion de Christophe ("prendre une mesure de référence"). Je continue de chercher dans la liste de plug-ins, on verra bien... Je vous tiens au courant.
#8 Fri 22 February 2013 09:02
- christophe_hardy
- Lieu: Arras
Oui en effet je n'ai peut-être pas été très clair. En gros vous voulez un polygone plus grand qui corresponde au contours de votre zone d'étude. Si c'est le cas, vous pouvez mesurer une des limites de la zone d'étude réelle. Si par exemple elle fait 100m, et que ce coté là de votre polygone fait 10m par exemple, alors vous savez que vous pouvez agrandir le polygone x10 dans illustrator ...
Sinon j'ai essayé d'installer le plugin polyg4qgis --> ne fonctionne pas non plus sur mon poste.
Il existe cependant un plugin Helmert2d pour faire des transformations.
Bon courage
#9 Fri 22 February 2013 09:20
- Julien34
- Lieu: Lille
OK merci, je prends note et me penche dessus.
Bonne journée.
#10 Fri 22 February 2013 14:23
- JP LLORENS
Bonjour.
Et pourquoi ne pas repartir de l'image (génerer un tiff , un png,...) et la géoréferencer avec 'Raster\Géoréférenecer' sous QGis ? C'est très simple d'utilisation.
Quitte à redessiner le polygone en vecteur en suite si nécessaire.
#11 Tue 26 February 2013 14:56
- Julien34
- Lieu: Lille
Après recherche, cette dernière suggestion me semble la meilleure. Dans mon cas, la forme à décalquer n'est pas la plus complexe...
Merci bien.
#12 Tue 26 February 2013 17:22
- Marc-André
- Lieu: Montréal
C'est une règle de 3.
(Mesure souhaitée du polygone dans Q-gis /
Mesure polygone obtenue initialement dans Q-gis) *
Mesure du polygone initiale dans Illustrator =
Mesure du polygone à ajuster dans Illustrator.
