#1 Tue 26 February 2013 10:24
Conseils acquisition d'un GPS.
Je réfléchis actuellement à la possibilité d'acquérir un GPS pour un usage SIGb (qui tournerait soir avec Arcgis ou du gratuit). Je n'ai aucune connaissance concernant les GPS et je viens donc vers vous pour bénéficier des vos avis / conseils.
Ce GPS serait utilisé entre autres pour tracer des espaces verts (contours de pelouses ou emplacements d'arbre) ou le contour de bâtiments par exemple, on parle donc d'avoir des coordonnées x/y (le z n'est pas important...) et je souhaiterais avoir la possibilité de tracer des polygones fermés suite au relevé (je ne sais pas si cela parait évident ou non...)
J'ai fouillé un peu sur internet et j'ai été surpris de voir les informations qui circulent à propos de la précision... Avoir un gps d'une précision inférieur à 1m couterait dans les 1000 euros :s ...
Quelque chose doit m'échapper car si je prends comme exemple tout bête l'exemple d'openstreet map je suppose que tous les contributeurs n'ont pas un gps à 1000 euros ...et il me semble que les voies ou les bâtiments par exemple ont pourtant une précision souvent très correcte.
Je suis preneur de vos retours et de toutes documentations ou ressources qui me permettrait d'y voir un peu plus clair.
Merci beaucoup d'avance.
Loïc
#2 Tue 26 February 2013 21:53
- MrMassiveD
Re: Conseils acquisition d'un GPS.
je confirme tes infos a propos de la précision du récepteur gps , pour avoir une précisions centimétrique t'auras besoin d'un gps fonctionnant en mode différentiel qui coutera plus que 10Keuros .
mais un petit gps de 300 ou 400 euros t'aideras certainement et pour améliorer sa precision je te conseille d’exécuter un dessin et un chainage de détails avec un ruban d'arpenteur ,
si tu as le plan de masse ou des fichiers d'un levé topographique qui a été deja effectué sur place sa sera trés biens ,
d'un point de vue personnel je recommande le magellan explorist XL http://www.amazon.com/Magellan-eXploris … B000BGTVDK .
#3 Wed 27 February 2013 09:19
- Renaud
- Lieu: Ploemeur (56)
Sans passer par un équipement capable de faire du différentiel temps réel, il n'existe pas une gamme intermédiaire permettant le post-traitement à partir de stations pérennes ?
Renaud Mouche
#4 Wed 27 February 2013 10:49
Normal, pour les bâtiments, les données proviennent du cadastre la plupart du temps ![]()
#5 Wed 27 February 2013 10:57
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
pour les bâtiments, les données [Open Street Map] proviennent du cadastre la plupart du temps
Et dans des zones où les données Open Street Map ne pouvaient pas être dérivées d'un cadastre, parfois des utilisateurs démunis de GPS ont pu se baser sur de l'imagerie satellite à plus ou moins haute résolution, sur la base d'images fournies généreusement par des mécènes (mécénat d'entreprise).
#6 Wed 27 February 2013 15:06
- Frederic.Chastan
- Lieu: Lyon
- Site web
De manière général on peut classer les récepteur GPS en trois catégories :
* Les GPS récréatifs : Type GPS de randonnées et puce GPS interne des téléphones , tablette etc. pour des précisions allant de 2 à 5 m généralement (prix 50~400€).
* Les GPS cartographiques pour faire du SIG et de la cartographie assez précise, on entre déjà dans une gamme professionnel. Ils atteignent généralement des précisions de 50 cm à 1 m, soit en temps réel soit en post-traitement (prix 2000~4000€).
* Enfin les GPS topographiques ou géodésiques qui sont fait pour la topographie et la géodésie justement et qui eux descendent à des précisions entre la dizaine de centimètre jusqu’au millimètre suivant la façon de fonctionner, entre RTK (real time kinematic) et post-traitement (prix 6000~15000€).
Sinon autre petit détail qui rend la précision des relevés GPS des contributeurs openstreetmap plus importante, c'est le cumul des traces GPS de différent contributeurs sur une même zone qui permet d'affiner le tout.
F.C.
