Rencontres QGIS 2025
#1 Wed 27 February 2013 11:39
aboullis
QGIS 1.8 : Ouverture d'un fichier xml
Je suis un  novice en SIG et je dois en utiliser pendant mon stage de fin d'étude.
Mon problème est que j'aimerai ouvrir dans QuantumGIS 1.8 une carte dont les données sont au format xml il me semble mais je ne sais pas du tout comment faire. Je ne trouve pas non plus de solution sur les tutoriels accessibles sur le net.
Si quelqu'un pouvait m'aider.
Merci d'avance, bonne journée
#2 Wed 27 February 2013 11:55
PA
Lieu: Paris
Re: QGIS 1.8 : Ouverture d'un fichier xml
Qui vous dit que les données sont en XML ?
L'extension du fichier ou sa structure que vous devinez être du XML ?
Quelle est la première ligne de ce fichier ?
Il s'agit peut-être du format GML.
Copier/Coller ici une partie de votre fichier si c'est possible.
Pierre-André Le Ny
Modérateur QGIS, Données, Coin de l'OpenSource
Aidez l'association GeoRezo !
#3 Wed 27 February 2013 12:52
aboullis
<gmd:MD_Metadata xmlns:gmd="http://www.isotc211.org/2005/gmd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
Ce sont des métadonnées en format xml il me semble. Mais je ne sais pas vraiment.
#4 Wed 27 February 2013 17:51
PA
Lieu: Paris
Oui et si ce ne sont que les métadonnées, vous ne pourrez pas en faire grand chose.
Les métadonnées renseignent les données géographiques mais ce ne sont pas les données.
Pierre-André Le Ny
#5 Tue 16 September 2014 15:29
eliass
j'ai reçu un dossier de données SIG "ORTHO" du maître d'ouvrage qui comporte 4 sous dossier (ECW, METADONNES, TA, TIF), j'utilise Quntum GIS 2.2.0 Valmiera,
les données des sous dossiers "ECW, TA, TIF" s'ouvrent facilement sous QGIS
mon problème est que les données du sous dossiers metadonnees sont des formats que j'ai pas réussi à traiter (à chaque foi j'ai 3 fichier dans ce sous dossier, (PDF, XLS, et .xml)
        - ORTHO_2013_L93 -------> fichier PDF
        - ORTHO_2013_L93 -------> fichier XLS
        - ORTHO_2013_L93 -------> fichier .XML
est ce que ce sont des fichiers qui me sont utile, si oui comment les traiter et merci d'avance pour votre réponse
#6 Tue 16 September 2014 15:38
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Comme son nom l'indique, le dossier métadonnées contient des informations sur les jeux de données : qui les a faits, quand, sur quel secteur, avec quelle précision, etc
Le PDF suffit pour 90% des besoins (il s'ouvre dans Adobe Acrobat)
Renaud Mouche
#7 Tue 16 September 2014 15:52
eliass
merci pour la réponse
