#1 Wed 27 February 2013 20:10
- uppie1
Résultats différents entre PostGis et les SIG
Je suis en stage et j'utilise principalement géoconcept et Postgis,
J'ai fait une requête topo pour avoir l'aire des bâtiments dans les parcelles.
Ma requête sous postgis est en copie.
En vérifiant le résultat sous GC j'ai fait par hasard une découverte étonnante,
un batiment intersecte deux parcelles sous GC et une seule sous postgis.
J'ai essayé de comprendre pourquoi, donc j'ai exporté de GC en .tab et en .shp : MapInfo et Qgis on les mêmes résultats que GC. J'ai changé la projection (Lambert 93 => WGS84) et c'est le même résultat.
Par contre je ne parviens pas à établir de connection à partir de QGIS et provenance de Postgis, ça plante, peut être que la base est trop lourde.
J'ai vérifié ces résultats contradictoires sur le cadastre : Postgis a raison.
Comment les SIG calculent les intersections?
Quelqu'un aurait un début d'explication?
Bonne soirée
#2 Thu 28 February 2013 08:47
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Re: Résultats différents entre PostGis et les SIG
Plus que la requête, pourriez vous envoyer une image des deux parcelles et du bâti en question ?
Christophe
#3 Fri 01 March 2013 11:48
- uppie1
Entre temps j'ai testé depuis Q GIS avec une connection PostGIS, et là j'ai le bon résultat => intersection sur une seule parcelle
La précision de la carte sous GC est au millimètre, donc je ne pense pas que ça vienne de là.
En copie les photos de Géoconcept et du cadastre
#4 Fri 01 March 2013 12:26
- Jean-Michel
- Lieu: An Oriant /Lorient
Vos données sous GC sont un peu bizarres, non, ?
C'est quoi ces déformations des objets ?
Jean-Michel
#5 Fri 01 March 2013 13:15
- uppie1
Je ne sais pas si le problème vient des données, elles sont importées directement de postgis. et les mêmes données sous QGIS ont un résultat différent.
Pour information les parcelles concernées ont pour label parcelle '41 I 13' et '41 I 14' ; le code batiment est '94041_3933'
#6 Fri 01 March 2013 14:04
- naman10
vu la déformation des objets sous GC, je pencherai pour un problème de projection entre vos objets et la carte GC.
Quelle est la projection définie sous GC, et celle de vos objets sous Postgis?
#7 Fri 01 March 2013 14:22
- uppie1
Les deux sont en 2154
#8 Mon 04 March 2013 09:29
- damien_boilley
- Lieu: Grenoble
Je parierais bien sur un problème de point décimal : dans un fichier vous utilisez le point "." au lieu de la virgule "," ou vice-versa, et votre programme arrondit les coordonnées au mètre entier.
#9 Mon 04 March 2013 10:37
- uppie1
Bonjour damien,
désolée mais raté!
D'un côté (PostGis) j'ai de l'hexadécimal, ni point, ni virgule ; et de l'autre (GC) un entier. Les deux projetés en L93
Si quelqu'un parmi vous utilise les couches de la DGI sous GC peut il faire un retour pour confirmer ou infirmer? Pour l'instant je pense juste que GC est moins fiable qu'un serveur libre.
Bonne journée.
#10 Mon 04 March 2013 11:05
- naman10
J'utilise GC et PostGIS et les couches du PCI vecteur et je n'ai aucun soucis de déformation comme vous pouvez l'avoir...
