#1 Sun 17 March 2013 17:26
bremeniste
Probleme de Superposition de couche Mapguide Maestro 5.0
j'ai transféré ma map depuis un simple layout vers un layout utilsant la technologie Fusion.Néanmoins, ma carte et Bing map ne sont pas superposés.
sachant que j'ai accordé à ma carte le bon systeme de projection (WGS-1984-UTM-Zone-32N).
Est-ce que j'ai raté une manip??
Merci pour votre aide
#2 Sun 17 March 2013 22:31
Gwenael Bachelot
Re: Probleme de Superposition de couche Mapguide Maestro 5.0
Je pense que ce n'est pas le bon système de projection. De mémoire, il faut un WGS "Pseudo-Mercator".
Pouvez-vous vérifier ?
Gwenael Bachelot
Autodesk
#3 Mon 18 March 2013 01:43
bremeniste
Merci pour votre réponse Mr Bachelot
en fait, j'ai essayé de convertir mon shapefile en utilisant Arcgis 9.3 comme le montre la capture d'écran. j'ai bien eu mes coordonnées en lat/long mais en revenant à la fusion par Mapguide Maestro j'ai toujours pas eu de superposition
#4 Mon 18 March 2013 10:26
Gwenael Bachelot
En fait, peu importe le système de projection de votre données d'origine, c'est la ressource de type carte (map) qui doit être en Pseudo Mercator.
Donc, vous devez créer une ressource map  dans Maestro, ajouter la couche SHP, et définir le système de projection de la ressource Map sur Pseudo Mercator.
Gwenael Bachelot
#5 Mon 18 March 2013 11:12
bremeniste
Là vous me facilitez bcp de choses, un grand merci à vous.
Bonne Journée
#6 Mon 18 March 2013 12:16
zapgat
Je réponds peut être rapidement, mais en ce qui me concerne, j'ai du utiliser le wgs 84 pseudo mercator pour faire fonctionner tout cela... Et bien contrôler que mes données étaient bien transposées dans ce système de coordonnées...
Etes vous sûr de la projection de vos données,
@suivre...
Frederic
#7 Mon 18 March 2013 20:20
bremeniste
Merci pour vos réponses Mr Bachelot et Mr Gatti
je vais essayer les deux méthodes et voir ce que ça donne par la suite.
Par contre j'ai un autre probléme si vous permettez, je veux paramétrer ma vue initiale de la carte pour centrer la couche de la délégation..pas de résultat pour le moment??
Bonne Soirée
#8 Wed 20 March 2013 15:40
Gwenael Bachelot
Je pense que vous devriez créer un autre sujet pour cela (d'ailleurs, je pense que l'un des modérateurs va déplacer cette nouvelle question dans un nouveau sujet).
Souhaitez-vous changer la vue par défaut, ou avoir une vue par défaut différente en fonction de la personne qui se connecte ?
Vous pouvez modifier la vue par défaut de votre carte. Je ne sais pas comment le faire avec Maestro, mais cela doit être possible (c'est possible dans Autodesk Infrastructure Studio).
Pour avoir une vue par défaut différente en fonction de la personne qui se connecte, il faudra sans doute développer.
Gwenael Bachelot
Autodesk
Dernière modification par Gwenael Bachelot (Wed 20 March 2013 15:49)
#9 Thu 21 March 2013 20:02
f.gatti
Lieu: Maizières-Lès-Metz
L'étendue de la carte est automatiquement déterminée par l'insertion de la
première couche, et donc l'étendue des données de la première couche (dans
maestro)
Donc première solution : démarrer la création de votre carte par la couche
d'information qui déterminera votre étendue.
Autre solution : sélectionner la couche qui correspond à l'étendue et aller
chercher simplement le bouton set view.
Autre conseil, à chaque insertion : valider, tester, à chaque suppression
aussi, maestro à du mal à retirer du code dans son xml, et parfois cela
perturbe le serveur, au point de détruire l'accès à la carte...
Pour la gestion des utilisateurs, personnellement je choisirais la gestion
par carte...En gros un carte un groupe...mais là encore, infrastructure
marche beaucoup mieux pour ces paramétrages.... sinon le site administrator
permet aussi certaines choses...reste à voir le degré de finesse de la
gestion de vos accès.Il vous restera à impliquer dans les liens les
utilisateurs (en ajoutant a la fin du lien &USERNAME=xxxx&PASSWORD=yyyy
En espérant vous avoir éclairé...
Frédéric GATTI
Responsable Service Informatique et Systèmes d' Information Géographique
Communauté de Communes de Maizières-Lès-Metz
www.ccmaizieres.com
www.ecoparc.eu
Venez découvrir notre nouveau site web dédié à la cartographie sur
www.carto-ccmaizieres.com
#10 Fri 22 March 2013 11:30
bremeniste
Merci encore une fois Mr Bachelot et Mr Gatti pour vos réponses.ça m'a été trés utile.
là vous commencez à prévoir mes questions puisque je compte plus tard (espérant trés prochainement) sécuriser l'accés à l'application en créant une authentification pour chaque utilisateur qui souhaite accéder à l'application.
Par rapport au paramétrage de la vue initale je m'en sors pas mal.mon collégue m'a conseillé de paramétrer cette fonction en allant à "layout de la carte.....>Map settings.....>Override Initial view c'est juste en dessus de "Commercial Map service".
Malheureusement, je continue  à avoir des problémes mais pour suivre les conseils de Mr Bachelot, je vais poster ma question dans un nouveau sujet
Un Grand merci à vous
