#1 Wed 20 March 2013 13:13
fatima hmidi
Modélisation d'une Carriere avec SIG
bonjour;
je veux faire la modélisation d'une carrière en utilisant le SIG;
j ai besoin de savoir quelles sont les informations dont j'aurai besoin pour faire cette modélisation.
merci cordialement.
#2 Wed 20 March 2013 14:07
Patrice
JeSuisCharlie
Re: Modélisation d'une Carriere avec SIG
Hello
1) Je viens de deplacer TON sujet depuis Autodesk-SIG vers Geomatique ...
Pourquoi avoir poste cette question dans Autodesk_SIG ?
2) Ensuite tu devrais consulter CE sujet :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=84105
3) Plus de precisions sur tes besoins seraient les bienvenus ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Fri 22 March 2013 18:16
fatima hmidi
merci patrice, de je suis nouvelle dans ce forum c'est pour cela je ne s'avais pas où je dois poser ma question, merci de m'orienter.
Dernière modification par fatima hmidi (Fri 22 March 2013 18:17)
#4 Tue 26 March 2013 10:17
fatima hmidi
pour faire la modélisation d'une carrière par le SIG, est-ce que la carte géologique et les données de sondages sont suffisantes ou non.
s'il vous plait si quelqu'un peut aider à propos de ce sujet je saurais très reconnaissante.
merci d'avance.
#5 Tue 26 March 2013 15:46
benulti
Lieu: là-bas
Décidement c'est le sujet à la mode.... Je sais pas qui vous a mis ce sujet en tête, mais ce serait bien de cadrer un peu..
Non ces données ne suffisent pas, mais de manière plus générale, la modélisation d'une carrière ça veut dire quoi? Pour suivre quoi? dans quel but?
Je pense et je me répète que les outils SIG ne sont pas les plus adaptés au suivi ou à la modélisation de carrières si l'on excepte, éventuellement, l'aspect environnement.
Cdt
#6 Thu 28 March 2013 19:06
fatima hmidi
merci benulti.
en fait mon sujet c'est la modélisation 3d de la carrière et l'estimation de sa réserve; à votre avis quel logiciel me permet de faire ça.
cordialement.
#7 Sat 30 March 2013 21:54
benulti
Lieu: là-bas
Les outils c'est bien mais il faut bien identifier les étapes du travail autour de la carrières et les différentes données en entrée et celles voulues en sortie.
Faire des estimations, c'est de la géostatistique, il y a des outils pour ça comme isatis par exemple. Mais il faut créer un modèle géologique avant à partir des données d'exploration. Une fois les ressources modélisées, il faudra travailler l'aspect économique et exploitation avec des outils de design pour définir le type d'exploitation (mco, souterraine, etc) et la taille des unités d'exploitation en volume pour optimiser l'exploitation, ensuite il faudra trouver les engins qui permettront de réaliser cette planification minière. Les outils de plannif et donc de travail sur les reserves sont par exemple surpac ou vulcan.
Et ensuite il faut penser à l'aspect usine et traitement mais on est hors sujet.
Conclusion : le sig est utilisé en exploration géologique et en suivi macro de site pour la réhabilitation, pour le reste pas vraiment à ma connaissance.
Cdt
#8 Fri 05 April 2013 13:11
fatima hmidi
bonjours;
merci infiniment benulti, votre conseils sont très pertinentes. en fait la carrière est déjà en exploitation, ce que je devrai faire c'est établir un MNT pour modéliser l'état actuel de la carrière et après l'estimation des réserves restantes. A votre avis surpac ou vulcan me permet de faire ça et si c'est
le cas quelles sont les données dont j'aurai besoin.
