#1 Thu 21 March 2013 16:36
- iben42
- Lieu: Larnage
[POSTGIS] Restauration BD spatiale
Je dois restaurer une base PostGIS "A" qui est sur une vieille bécane sur une base "B". La personne avant moi à créé cette base de donnée en codage SQL_ASCII.
A partir de la vieille bécane, je effectué une sauvegarde de la base "A". J'ai donc un fichier .backup de "A". Sur ma nouvelle machine, je crée ma base "B" qui est vide. Premier problème, je ne peux pas créer une base sur un modèle template_postgis en SQL_ASCII (uniquement en UTF-8). Une fois cette base "B" en UTF-8 créer, j'effectue une restauration avec me backup de la "A".
Et là problème : le script me renvoie un code de sortie 1 et toutes les tables spatiales sont vides et quelques tables uniquement alphanumériques sont remplies.
J'ai essayer plusieurs manip même en passant par FME mais rien y fait.
J'ai besoin d'aide. Quelqu'un aurait-il une idée???
#2 Thu 21 March 2013 17:00
Re: [POSTGIS] Restauration BD spatiale
Le backup est-il corrompu ou est-ce le moment de la remontée qui ne va pas à cause du mauvais encodage ?
Pourquoi ne pouvez-vous pas créer une base vide en SQL_ASCII ?
#3 Thu 21 March 2013 17:09
- iben42
- Lieu: Larnage
En fait je ne sais pas si les erreurs proviennent du codage enSQL_ASCII. Si je crée une base vide codée en SQL_ASCII, la sauvegarde importe uniquement les tables alphanumérique mais pas les tables spatialisées
#4 Fri 22 March 2013 10:57
- iben42
- Lieu: Larnage
Pour info, l'ancienne base a été crée avec Postgis 1.4 et la nouvelle est en Postgis 2.0
#5 Fri 22 March 2013 11:18
- Christian B
parcourir le log devrait vous donner des informations plus explicites sur les erreurs rencontrées , toutefois vous pouvez exécuter le script legacy.sql qui se trouve dans share/contrib/postgis-2.xx avant de restaurer le backup.
