#1 Thu 21 March 2013 15:03
RandoClèm
QGIS : Zone Tampon
J'aimerai bien faire des zones tampons autours de mes chemins levés au GPS. Je sélectionne ma polyligne, et je lui applique une zone tampon de 500 m, sauf que cette dernière apparait dans des proportions hors normes en recouvrant la planète entière... --'
J'ai lu que cela pouvait provenir de la projection j'ai donc tout passé en RGF93 à la base c'est du WGS84. Mais le résultat ne change pas j'ai enregistré mon fichier .gpx en fichier .shp mais les résultats sont toujours les mêmes...
Une bonne âme pour m'aider ?
Merci big_smile
#2 Thu 21 March 2013 15:06
Loic_GR
Lieu: Besancon
Re: QGIS : Zone Tampon
On peut avoir le gpx ?
#3 Thu 21 March 2013 15:09
RandoClèm
Voilà le fichier GPX, qui me sert de test
#4 Thu 21 March 2013 15:48
Loic_GR
Lieu: Besancon
Le fichier que tu as donné semble être en wgs84. Je le reprojete et fait un buffer dessus sans plus de problème que ça.
#5 Thu 21 March 2013 15:51
RandoClèm
Oui c'est du WGS84 Pouvez vous me donner votre manière de procéder pour le projeter ?
Je ne dois pas m'y prendre de la bonne manière :
Clique sur la couche=>Propriétés=>Général=> Spécifier SCR=> RGF93 ?
Mais visiblement ça ne doit pas être ça ...
#6 Thu 21 March 2013 15:54
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Le GPX vient d'un GPS dont c'est un système géographique (WGS84) et l'unité est le degrés. Tu peux cliquer droit sur le nom de ta couche à gauche et choisir "sauvegarder sous ...", choisi le format (shp) et la projection RGF 93 par exemple. L'unité de ce système de projection est le mètre donc tu n'auras plus de problème pour le buffer.
#7 Thu 21 March 2013 15:58
RandoClèm
C'est pourtant ce que j'ai fait au départ, j'ai converti mon gpx en shape mais mon buffer s'obstine à vouloir conquérir la planète...
Je viens de refaire la manipulation et toujours la même chose pourtant mon shape est en projection RGF93 ...
#8 Thu 21 March 2013 16:08
Loic_GR
Lieu: Besancon
C'est un buffer conqueror !
En pj, un fichier test.shp => la trace en l93 et un fichier test_buffer.shp, la trace avec un buffer de 500m.
#9 Thu 21 March 2013 16:15
RandoClèm
big_smile ultra-conqueror !!
Je crois que mon ordinateur fait un refus catégorique de la zone tampon, je retrouve bien la trace sur mon dessin, bien position, j'ajoute une couche de vecteur test_buffer.shp... Bizarre comme c'est étrange
#10 Thu 21 March 2013 16:20
RandoClèm
Dans les messages j'ai  en général : Impossobme de charger le test buffer
et en et en Ogr.(je sais pu si c'est ça enfin  3eme onglet pour moi) j'ai le droit à qu'il n'arrive pas à lire le test_buffer.shx... Mais il n'y a pas de test_buffer.shx
Dernière modification par RandoClèm (Thu 21 March 2013 16:23)
#11 Thu 21 March 2013 17:04
Loic_GR
Lieu: Besancon
parce que j'ai oublié de le zipper big_smile
#12 Thu 21 March 2013 17:07
RandoClèm
Ca fonctionne nickel ! Et faire des zones tampons à partir de test ça fontionne.
Je peux juste vous demander comment vous avez procéder ? pour savoir si c'est l'ordi qui fait un refus, ou si c'est moi qui yoyotte un peu... bcp ...
Enfin vous allez me dire il n'y a pas de mauvais ordinateurs, mais de mauvais utilisateurs... smile
Dernière modification par RandoClèm (Thu 21 March 2013 17:23)
#13 Fri 22 March 2013 08:30
Loic_GR
Lieu: Besancon
hé bien,
-J'ai ouvert le gpx
-Clic droit sur la couche enregistrer sous => bien sélectionner la projection L93 => création du shape
-Ouverture shape, et création du buffer via la commande adéquate
-Ouverture du buffer ;-)
J'ai l'impression que tu faisais comme ça, peut-être un souci au niveau du Qgis.
Passe à la 1.8 si ce n'est pas le cas
Dernière modification par heretik25 (Fri 22 March 2013 08:31)
#14 Fri 22 March 2013 08:58
RandoClèm
En effet c'est exactement la procédure que j'ai utilisé, je suis sur Qgis Lisboa en plus... Les mystères de l'informatique
En tout cas merci pour tout. C'est vraiment très aimable.
Bonne journée.
#15 Fri 22 March 2013 11:50
Loic_GR
Lieu: Besancon
L'informatique...
Pas de souci pour le coup de main.
#16 Mon 09 March 2015 16:30
flo63910
Désolé de relancer le sujet mais ça parle de zone tampon, l'objet de mon souci.
Sur mon projet, j'ai réalisé plusieurs fois des zones tampons (sur des lignes uniquement), sans souci. Même là quand je le refais sur une couche existante ça pose pas de soucis.
Mais je sais pas pourquoi aujourd'hui, je crée une nouvelle couche (ligne), et je réalise la même opération que d'habitude pour effectuer la zone tampon, tout se passe bien, (ça me met shape crée, je l'ajoute à la carte) et là il se passe rien, pas de zone... De quoi ça peut venir ? J'ai tenté plusieurs manip mais rien.
#17 Mon 09 March 2015 16:44
SANTANNA
Lieu: Angers
T'as fait un zoom global sur la nouvelle couche créée pour voir s'il y avait des objets dedans? ou ouvrir sa table attributaire? Et si données il y a, faudra peut-être regarder du côté du paramétrage de projection
#18 Mon 09 March 2015 16:59
flo63910
Il y'a aucune donnée.
J'ai essayé de zoomer au max, y'a vraiment rien. Je comprends pas, d'habitude ça pose pas de soucis, c'est bien une couche "ligne"
#19 Mon 09 March 2015 17:14
SANTANNA
Lieu: Angers
T'as enregistré le contenu de ta couche ligne avant de lancer la zone tampon?
#20 Mon 09 March 2015 17:26
flo63910
Ah putin, c'est une idée à creuser ça, je fais le test et je te dis ça wink
#21 Mon 09 March 2015 18:14
flo63910
C'était en effet la solution, merci SANTANNA wink
#22 Tue 29 March 2016 05:29
Tayou
Ah je vais de nouveau relancer le sujet!
Je souhaite réaliser une zone tampon autour d'un poligone, mais  la couche de sortie est en forme de cercle hmm ...
La couche a bien été créer comme polygone, et il n'existe qu'un seul et unique polygone sur cette couche
Des idées pour régler ça? big_smile
Dernière modification par Tayou (Tue 29 March 2016 05:30)
#23 Tue 29 March 2016 18:34
Tayou
ups, il semble que personne n'est une petite idée...sad
#24 Tue 29 March 2016 22:02
SANTANNA
Lieu: Angers
Dans l'absolu, si votre polygone de départ est un tant soit peu circulaire, le tampon le serait et donc ce que vous décrivez ne serait que normal. smile
Pour aider, précisez ce que vous avez utilisé comme outil et/ou la procédure, le système de projection de vos données, voire un imprime-écran de ce que vous avez et obtenez. Ça permettra de se faire une meilleure idée de la situation.
