Rencontres QGIS 2025
#1 Fri 22 March 2013 10:49
Sylvain PIERRE
Lieu: Strasbourg
QGIS/Grass : Différence de résultat entre méthode d'interpolation idw
En utilisant d'un côté l'extension d'interpolation Raster de QGis, méthode IDW et de l'autre v.surf.idw de Grass,
j'obtiens des résultats très différents:
Conforme selon moi avec QGis (cf fichiers joints) et contenant de sérieuses erreurs avec Grass.
J'aimerai pouvoir obtenir un résultat correct avec Grass car les reste de mes traitements sont effectués avec ce logiciel.
Pour l'instant je ne trouve pas d'explication: les données en entrée sont strictement égales, les paramètres de la commande v.surf.idw sot limités...
Une petite piste serait bienvenue...
Dernière modification par Sylvain PIERRE (Fri 22 March 2013 10:50)
#2 Fri 22 March 2013 22:44
gene
Lieu: Louvain-la-Neuve
Re: QGIS/Grass : Différence de résultat entre méthode d'interpolation idw
Avant d'affirmer qu'il  y a des erreurs dans GRASS GIS,  je vous conseille de consulter la documentation. En effet  le  module v.surf.idw a des options qu'il est nécessaire de bien comprendre  (rayon de recherche ou nombre de points utilisés pour calculer la moyenne pondérée, puissance d'influence) sous peine de grosses surprises..., lesquelles avez-vous utilisé ?.
Tous les calculs dépendent aussi de la notion fondamentale de région.
Lorsque je vois votre résultat, je constate que vous n'avez pas tenu grand compte de ces paramètres.
Voir la documentation sur cet aspect sur le Portail SIG:http://www.portailsig.org/content/grass … thmes-avec qui vous montrera les résultats obtenus en faisant varier ces différents paramètres
Vous verrez qu'il n'y a aucun moyen objectif de dire qu'un résultat est meilleur qu'un autre, tout dépend de votre impression et du résultat que vous voulez obtenir. Dans ce cas ci le résultat de QGIS vous esemble "meilleur" car il correspond à ce que vous attendiez mais l'extension  interpolation de QGIS, basée sur GDAL, est très simple vis à vis de ce que vous pouvez faire avec  GRASS GIS.
Dernière modification par gene (Fri 22 March 2013 23:31)
