#1 Wed 27 March 2013 14:54
- QGIS_rouen
- Lieu: Rouen
QGIS : Recuperer Base Spatialite ?
Je travaille avec qgis et je découvre spatialite (je recherche une bdd simple fonctionnant avec qgis pour mes requetes sql par exemple)
dans spatialite je peux importer des fichiers shp, génial
puis je crée une table a partir du shp, ça fonctionne
sur la couche geometrie je fais "recover geometrie column"
pour info je travaille en L93
mais dans qgis impossible de récupérer ma base sqlite
si quelqu un peut m'aider ?
pour info mon fichier shp a été créé dans qgis (un simple point)
Dernière modification par QGIS_rouen (Wed 27 March 2013 14:55)
#2 Wed 27 March 2013 17:08
- René-Luc D'Hont
- Site web
Re: QGIS : Recuperer Base Spatialite ?
Pouur pouvoir accéder à une base Spatialite, il faut comme pour une base PostGIS, au préalable créer une nouvelle connexion.
Dans l'interface de QGIS, il y a une icone qui permet d'accéder directement aux base de données Spatialite enregistré.
#3 Wed 27 March 2013 17:33
- QGIS_rouen
- Lieu: Rouen
Merci pour votre réponse. J'utilise bien l'icone spatialite et j'obtiens le message d'erreur (voir copie ecran en pj)
par contre la base apparait dans db manager
mais aucune prview disponible.
j'ai l'impression que la table fonctionne mais pas de géoreferencement
je reference mon fichier shp comme 2d (x,y) et en l93
peux etre que l'erreur vient de la ?
l
es références de la table spatial_ref_sys :
spatial_ref_sys
General info
Relation type:
Table
Rows:
4223
Fields
Name
Type
Null
Default
0
srid
INTEGER
N
1
auth_name
TEXT
N
2
auth_srid
INTEGER
N
3
ref_sys_name
TEXT
N
'Unknown'
4
proj4text
TEXT
N
5
srtext
TEXT
N
'Undefined'
Indexes
Name
Column(s)
idx_spatial_ref_sys
auth_name
auth_srid
