#1 Thu 28 March 2013 14:15
Nada T
création de données avec Arcgis
je suis en L3 de  géographie, je dois réaliser un projet avec Arcgis.
le but est de réaliser un circuit touristique à Angers, et il faut créer des données.
le problème est que je suis débutante dans les SIG et je ne sais pas comment m'y prendre.
auriez-vous des conseils s'il vous plait ?
#2 Thu 28 March 2013 14:55
Jean-Michel
Lieu: An Oriant /Lorient
Re: création de données avec Arcgis
Bonjour Nada,
Votre sujet concernant plus l'usage d'Arcgis que les données elles-même, je transfère votre message dans le forum dédié au logiciel.
Des spécialistes de l'outil vous répondront très certainement.
Merci de votre compréhension
Jean-Michel
#3 Thu 28 March 2013 15:33
nitram
Lieu: Brest
Vous pouvez vous orienter sur la doc en ligne pour débuter une auto-formation sur le logiciel,
http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 332000000/ pour la présentation du soft,
http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 004000000/ pour créer une entité,
http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 001000000/ pour éditer de la donnée...
Quelle version utilisez vous?
Voilà, c'est un peu vaste (comme le logiciel), mais si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas...
Martin
Dernière modification par nitram (Thu 28 March 2013 15:35)
#4 Thu 18 April 2013 12:38
Nada T
merci pour votre aide Martin.
j'ai pu finalement créer les données qu il me fallait. Maintenant il faut que j'implante mes sites touristiques, et après créer un circuit à partir de ces sites.
pourriez-vous m'aider SVP
#5 Wed 13 May 2015 14:34
Nada T
je dois faire une carte résumant l'état actuelle de la filière céréalière.
j'ai les données qu'il me faut, j'ai même joint ma table à ma couche, cependant lorsque je veux juste représenter la quantité d'avoine (un champ de ma table) sur ma carte via les cercles proportionnels, j'ai des cercles proportionnels qui apparaissent mais ils sont immenses, j'ai bidouillé dans tous les paramètres de la sémiologie: rien à faire, je n'ai pas la main sur la valeur max, pourtant mes valeurs vont de 0  à 14000 tonnes.
j'ai même converti les tonnes en kilotonne se disant que peut être cela qui ne permet pas d'avoir mes cercles proportionnels, mais pareil le résultat  est le même: des cercles proportionnels immenses apparaissent, on ne voit plus la carte....
quelqu'un pourrait il m'aider ou me donner une piste pour régler ce ceci?
Merci d'avance.
#6 Wed 13 May 2015 14:56
nitram
Lieu: Brest
Cela est logique, vous utilisez les symboles proportionnels, ils sont donc proportionnels à vos valeurs, donc si l'écart entre min et max est élevé (0 -> 14000) cela se répercutera sur le symbole.
Vous pouvez toujours tenter de réduire la taille du symbole minimal, mais vous risquez de perdre en lisibilité sur les valeurs faibles...
Je vous conseil de partir sur des symboles gradués (classés) -> http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 024000000/
Ainsi vous aurez la main sur la taille des symboles, reste à vous de bien classifier vos données!
Martin
#7 Wed 13 May 2015 17:00
Nada T
Merci Martin pour ton aide,
je suis partie des symboles gradués avec une discrétisation par intervalle géométrique.
merci encore : D et = D produit D
