#1 Thu 25 October 2001 00:31
Jean Baptiste Nivault
cartes de cercles (reellement) proportionnels
--------------9B5445B7377C71AE783BCEDA
charset=iso-8859-1
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Bonjour a toute la liste,
pour creer des cercles reellement proportionnels a la valeur d'un champ
et/ou un diametre determine, le projet ci-joint peut vous aider. Je n'ai
pas encore eu le temps d'en faire une extension, mais il marche (c'est
le bouton vide a droite de la barre des boutons de la vue), il suffit
d'ajouter a la vue un theme et se cree alors un autre theme de cercles
selon les parametres que vous avez determine.
Je suis parti du script cercle.ave que l'on trouve sur le site d'Esri
France.
Si un bug apparait, merci de me prevenir
Bon courage
Jean Baptiste NIVAULT
Cecile REBOUT a ecrit :
> Bonjour a tous, Je cherche a etablir des cartes par cercles
> proportionnels (ex cartes de population) mais il semble difficile de
> respecter les regles de proportionnalite sous ARC VIEW. Je vous expose
> donc ci-dessous mon probleme. 1) Probleme rencontrePour realiser ce
> type de carte sous ARC VIEW a partir d'un theme de points, j'ai choisi
> le type de legende Symboles gradues dans l'editeur de legende du
> theme ponctuel.Quelque soit le type de calssification que je choisisse
> (intervalles egaux, quantiles, ecarts types, .....) ARC VIEW peut
> determiner des classes en precisant les min et max qu'il a calculer.Le
> probleme est que les tailles des cercles qu'il choisi automatique pour
> representer ces classes n'est pas du tout proportionnel ! Si je decide
> alors de preciser moi-meme les tailles des cercles (apres les avoir
> calcule comme precise ci-dessous au point 2) ), je ne sais pas non
> plus a quoi correspondent les tailles sous ARC VIEW.Quelle est donc la
> difference entre un point de taille 10 et un point de taille 20 (si ce
> n'est bien sur que le point de taille 20 est plus grand)? Est-ce la
> surface du point ou bien le rayon du cercle qui est multiplie par 2 ?
> Connaissez-vous le moyen de representer automatiquement des cercles
> reellement proportionnels au centre de differentes classes (tel que
> precise au point 2 ci-dessous) ?Avez-vous un script, une extension ou
> tout simplement une autre methode pour y parvenir ???Si oui, merci
> d'avance de m'apporter votre aide..... 2) Pour info : Rappel de la
> regle des cercles proportionnels (pour ceux qui ne voient plus tres
> bien a quoi ca correspond) Si l'on souhaite etre rigoureux en terme de
> representation graphique lorsque l'on etabli une carte par cercles
> proportionnels, la surface des cercles doit etre proportionnelle aux
> effectifs que l'on veut representer, si bien que les rayons des
> cercles peuvent etre obtenus en calculant la racine carre des
> effectifs correspondant au centre de chaque classe. Ainsi, si l'on a 2
> classes A et B dont les effectifs min et max sont tels
> que0 cercles representant ces effectifs pourront avoir pour rayon R(A)=3 et
> R(B)=5 (racines carres de 9 et de 25) Afin d'adapter la taille des
> cercles, on peut donc dessiner des cercles de rayon :R(A) =3 mm et
> R(B)= 5 mmou bien en multipliant par 3 les tailles :R(A) =9 mm si
> R(B)=15 mm Merci pour vos reponses.
> Cecile REBOUT
> Chargee de mission SIG
> Bretagne Vivante - SEPNB
> Maison de la Reserve Naturelle des Marais de Sene
> Brouel Kerbihan
> 56860 SENE Tel : 02.97.66.07.40 (ou tel standard : 02.97.66.92.76)
> Fax : 02.97.66.02.93
> http://bretagne-vivante.asso.fr/
charset=us-ascii
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Bonjour à toute la liste,
pour creer des cercles réellement proportionnels à la
valeur d'un champ et/ou un diamètre déterminé, le
projet ci-joint peut vous aider. Je n'ai pas encore eu le temps d'en faire
une extension, mais  il marche (c'est le bouton vide à droite
de la barre des boutons de la vue), il suffit d'ajouter à la vue
un thème et se cree alors un autre thème de cercles selon
les paramètres que vous avez déterminé.
France.
Si un bug apparaît, merci de me prévenir
Bon courage
Cécile REBOUT a écrit :
à tous, Je cherche
à établir des cartes par cercles proportionnels (ex cartes
de population) mais il semble difficile de respecter les règles
de proportionnalité sous ARC VIEW. Je
vous expose donc ci-dessous mon problème. 1)
Problème rencontréPour réaliser ce type de carte sous
ARC VIEW à partir d'un thème de points, j'ai choisi le type
de légende Symboles gradués dans l'éditeur de légende
du thème ponctuel.Quelque soit le type de calssification que je
choisisse (intervalles égaux, quantiles, écarts types, .....)
ARC VIEW peut déterminer des classes en précisant les min
et max qu'il à calculer.Le problème est que les tailles des
cercles qu'il choisi automatique pour représenter ces classes n'est
je décide alors de préciser moi-même les tailles des
cercles (après les avoir calculé comme précisé
ci-dessous au point 2) ), je ne sais pas non plus à quoi correspondent
les tailles sous ARC VIEW.Quelle est donc la différence entre un
point de taille 10 et un point de taille 20 (si ce n'est bien sûr
que le point de taille 20 est plus grand)? Est-ce la surface du point ou
bien le rayon du cercle qui est multiplié par 2 ?
Connaissez-vous le moyen de représenter
automatiquement des cercles réellement proportionnels au centre
de différentes classes (tel que précisé au point 2
ci-dessous) ?Avez-vous un script, une extension ou tout simplement une
autre méthode pour y parvenir ???Si oui, merci d'avance de m'apporter
votre aide.....  2)
Pour info : Rappel de la règle des cercles proportionnels (pour
ceux qui ne voient plus très bien à quoi ça correspond)
Si l'on souhaite être rigoureux
en terme de représentation graphique lorsque l'on établi
une carte par cercles proportionnels, la surface des cercles doit être
proportionnelle aux effectifs que l'on veut représenter, si bien
que les rayons des cercles peuvent être obtenus en calculant la racine
carré des effectifs correspondant au centre de chaque classe.
Ainsi, si l'on a 2 classes A et B dont
les effectifs min et max sont tels que0<A<1818<B<32Les centres
des classes sont donc C(A)=9 et C(B)=25Les cercles représentant
ces effectifs pourront avoir pour rayon R(A)=3 et R(B)=5 (racines carrés
la taille des cercles, on peut donc dessiner des cercles de rayon :R(A)
=3 mm et R(B)= 5 mmou bien en multipliant par 3 les tailles :R(A) =9 mm
si R(B)=15 mm  Merci
pour vos réponses.  ---------------------------------------------------------------------------------
Cécile REBOUT
Chargée de mission SIG
Maison de la Réserve Naturelle
des Marais de Séné
Brouël Kerbihan
56860 SENE Tel
--------------9B5445B7377C71AE783BCEDA--
#2 Thu 25 October 2001 00:32
Cécile REBOUT
Re: cartes de cercles (reellement) proportionnels
Bonjour a tous,
Je cherche a etablir des cartes par cercles proportionnels (ex cartes de population) mais il semble difficile de respecter les regles de proportionnalite sous ARC VIEW.
Je vous expose donc ci-dessous mon probleme.
Pour realiser ce type de carte sous ARC VIEW a partir d'un theme de points, j'ai choisi le type de legende Symboles gradues dans l'editeur de legende du theme ponctuel.
Quelque soit le type de calssification que je choisisse (intervalles egaux, quantiles, ecarts types, .....) ARC VIEW peut determiner des classes en precisant les min et max qu'il a calculer.
Le probleme est que les tailles des cercles qu'il choisi automatique pour representer ces classes n'est pas du tout proportionnel !
Si je decide alors de preciser moi-meme les tailles des cercles (apres les avoir calcule comme precise ci-dessous au point 2) ), je ne sais pas non plus a quoi correspondent les tailles sous ARC VIEW.
Quelle est donc la difference entre un point de taille 10 et un point de taille 20 (si ce n'est bien sur que le point de taille 20 est plus grand)? Est-ce la surface du point ou bien le rayon du cercle qui est multiplie par 2 ?
Connaissez-vous le moyen de representer automatiquement des cercles reellement proportionnels au centre de differentes classes (tel que precise au point 2 ci-dessous) ?
Avez-vous un script, une extension ou tout simplement une autre methode pour y parvenir ???
Si oui, merci d'avance de m'apporter votre aide.....
2) Pour info : Rappel de la regle des cercles proportionnels (pour ceux qui ne voient plus tres bien a quoi ca correspond)
Si l'on souhaite etre rigoureux en terme de representation graphique lorsque l'on etabli une carte par cercles proportionnels, la surface des cercles doit etre proportionnelle aux effectifs que l'on veut representer, si bien que les rayons des cercles peuvent etre obtenus en calculant la racine carre des effectifs correspondant au centre de chaque classe.
Ainsi, si l'on a 2 classes A et B dont les effectifs min et max sont tels que
0
#3 Thu 26 July 2007 11:30
maher ben abdallah
Lieu: Tunisie
Bonjour à Tous
Je veux faire une carte par cercles proportionnelles là où la taille du cercle correspond à la popolation et la couleur à l'intérieur du cercle indique le taux de croissance , donc on utilisant en même temps la variable visuelle Taille et la variable visuelle valeur (ton des couleurs)
Merçi pour votre aide
Maher ben Abdallah
maher-benabdallah@texte-a-enlever.hotmail.com
#4 Thu 26 July 2007 12:00
berlau
Créer une légende bivariée (sur 2 attributs)
Cet outil permet de créer, dans ArcMap, une symbologie basée sur deux attributs différents. Sur le principe, cet outil permet de créer des symbologie semblables à celles obtenues avec l'option Quantité par catégorie de l'onglet Symbologie d'ArcMap. La différence, c'est que cet outil permet de combiner deux symbologies basées sur des valeurs quantitatives.
http://support.esrifrance.fr/index.asp? … ariee.html
BertRand.
