#1 Mon 15 April 2013 14:53
Letty
QGIS : Valeur nulle lors de la fusion de plusieurs rasters
j'utilise QGIS, et j'ai un problème lors de la fusion des rasters.
Je dispose de plusieurs rasters. Quand je les ouvre les uns après les autres, ils forment un rectangle sauf dans le coin en bas à droite, où aucun raster n'est présent.
Lorsque j'utilise l'outils « fusionner » tous mes rasters n'en forment plus qu'un, mais je me retrouve avec une valeur égale à zéro dans le carré où je n'avais pas de raster.
J'ai essayé de rentrer la valeur 0 dans le champs « valeur nulle » lors de la fusion des rasters mais sans résultat.
Savez vous comment je peux faire pour rendre cette valeur nulle de manière à ce qu'elle n'apparaissent plus sur mon MNT ?
Merci d'avance.
#2 Mon 15 April 2013 14:59
yann84
Re: QGIS : Valeur nulle lors de la fusion de plusieurs rasters
si tu n'as pas d'autres valeurs égales à 0 dans tes rasters et qu'il s'agit seulement d'un soucis pour l'affichage, tu peux définir cette valeur comme transparente (propriétés de la couche --> transparence --> aucune valeur de données)
#3 Mon 15 April 2013 16:18
Letty
J'y ai pensé mais j'ai d'autre valeurs égale à zéro dans mon raster...
#4 Mon 15 April 2013 17:22
yann84
ah... du coup je vois pas vraiment de solution pour ton problème. Ce que tu peux essayer, c'est de découper ton raster par une couche vecteur qui représente l'emprise des rasters initiaux (une fonction dans le menu raster te permet d'obtenir un tableau d'assemblage, donc ça devrait faire l'affaire). Normalement après la découpe toutes les valeurs à l'extérieur devrait apparaître en NULL
#5 Mon 15 April 2013 17:35
Letty
Merci, je vais essayer. Sinon j'ai trouver une autre solution qui fonctionne: dans un terminal il faut utiliser la commande gdal_merge.py puis ajouter la commande -n [valeur qui doit être nulle] -a_nodata [valeur qui doit être nulle] -of [format du fichier output] -o [chemin de tous les fichier à fusionner].
Ou pour faire plus simple: dans le fenêtre de l'outil "fusionner" choisir les fichier input et output, cocher la case valeur nulle et choisir la valeur. Dans l'affichage qui est en bas de la fenêtre, copié l'intégralité de la commande dans un terminal et ajouter le "-a_nodata [valeur qui doit être nulle]" comme précemment.
