#1 Mon 15 April 2013 15:14
loloseven
Lieu: Grenoble
Cadastre : Projection du PCI en .... 2000 !
Je fais appel à vous puisque suite à la demande de l'un des mes collègues j'ai ressortir le cd tout poussiéreux du PCI de 2000 sur lequel je dois travailler....
Le CD contient un plan autocad avec l'ensemble de la commune et un plan autocad par sections.
Je cherche du coup à connaitre la projection de ce fichier autocad mais avec un peu de difficulté....
J'ai bien tenté le Lambert 3 mais sans succès... quelqu'un saurait il m'indiquer le projection qui était utilisée à l'époque. (je suis en périphérie de grenoble).
Merci beaucoup d'avance.
#2 Mon 15 April 2013 16:06
chanteclair
Lieu: Pau
Re: Cadastre : Projection du PCI en .... 2000 !
Du Lambert II étendu peut-être ?
Pourriez-vous donner un jeu de coordonnées en exemple svp ?
#3 Mon 15 April 2013 16:18
Jean-Michel
Lieu: An Oriant /Lorient
...ou pas de projection du tout ou système local ?
Quelques coordonnées seraient utiles.
Normalement, pour Grenoble, ce devrait être du Lambert III ou du Lambert II étendu, sauf erreur.
Jean-Michel
#4 Mon 15 April 2013 16:54
loloseven
Lieu: Grenoble
Merci pour votre aide, un exemple de coordonnées est x : 858 777 et y : 338 209.
En suivant les conseils données ici http://www.forumsig.org/showthread.php/ … ilis%C3%A9   il devrait s'agir de Lambert zone 3 mais ça ne colle pas du tout avec les couches des cadastres récents....
#5 Mon 15 April 2013 16:58
loloseven
Lieu: Grenoble
J'ai tenté d'ouvrir le plan autocad dans arcgis et d'exporter la couche qui m'intéresse en lambert 3.
Je me retrouve avec ma couche du cadastre actuelle avec un y autour de 3 338 207 (en rgf 93 l93) et la couche de l'ancien cadastre avec les coordonnées citées ci-dessus.
Par contre même avec la reprojection les deux couches ne superposent pas !
#6 Mon 15 April 2013 17:03
chanteclair
Lieu: Pau
Ca ressemble pourtant bien à du Lambert III (27563).
#7 Mon 15 April 2013 17:25
loloseven
Lieu: Grenoble
Merci vous m'avez indiqué la solution avec le code EPSG.
Je n'avais pas fait attention en utilisant Qgis le code 27563 correspond à NTF (Paris) / Lambert Sud France
et le lambert zone 3 possède un autre code.... ça prête à confusion !
Merci et bonne fin de journée.
Loïc
#8 Mon 15 April 2013 17:28
Jean-Michel
Avez-vous tenté un affichage du DXF avec IGNMap, et une reprojection de Lambert III en Lambert 93 ou CC ?
Jean-Michel
#9 Mon 15 April 2013 22:09
Dof
Lieu: Grenoble
Peut être que ça pourra vous aider:
http://dogeo.fr/_apps/projection/
Dernière modification par Dof (Mon 15 April 2013 22:10)
#10 Tue 16 April 2013 09:00
loloseven
Lieu: Grenoble
Merci pour toutes ces infos. A priori je me suis un peu emmelé les pinceaux dans les différentes projections.
En ouvrant la couche issue de l'autocad avec arcgis, j'attribue la projection NTF_Lambert_Zone_III et la couche ne se cale pas sur mes couches en rgf93 l93.
Si j'ouvre maintenant cette couche avec Qgis, elle possède une projection personnalisée et non du NTF_Lambert_Zone_III lorsque je regarde ces propriétés.... je modifie cette projection dans qgis pour lui attribuer la projection NTF (Paris) / Lambert Sud France et là elle se cale bien avec les couches en rgf 93 l 93 ....
J'avous être un peu confus ...
#11 Tue 16 April 2013 09:16
Jean-Michel
C'est comme çà qu'on progresse... en faisant profiter tout le monde de ses petites erreurs wink
Jean-Michel
#12 Tue 16 April 2013 09:16
loloseven
Lieu: Grenoble
Selon le lien de DOF, http://dogeo.fr/_apps/projection/ il se confirme que la projection de mon plan autocad est bien du Lambert Sud France.
En cherchant le code EPSG pour lambert sud france je suis tombé sur ce lien
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j … mp;cad=rja
Le fichier indique que le lambert sud france correspond au 27563 (projection qui serait devenue NTF (Paris) / France zone III (code 27573) depuis 1972....
Seulement même si j'attribue à ma couche issue de autocad la projection lambert sud france (27563) elle ne se cale pas avec mes couches en rgf 93 l93....
C'est comme si la projection lambert sud france était différente entre arcgis et qgis....
Dernière modification par loloseven (Tue 16 April 2013 09:17)
#13 Tue 16 April 2013 10:13
topolino
sur Qgis depuis la 1.7 il faut utiliser les projections IGNF (avec les grilles de correction) sinon tu risques un décalage : pour un projet IGNF , des couches IGNF...
