#1 Thu 08 June 2006 16:27
- gmenguy
- Lieu: Epinal
Visualiser un MXD
Comme beaucoup , je cherche un outil me permettant de mettre à disposition des projets Arcgis(MXD) sur un serveur en intranet, ceci afin que n'importe quel utilisateur de la strcture puisse visualisez ces projets.
J'ai donc testé Arc explorer 9.1 qui ne prend en charge que des projets AEP :
-je n'ai pas trouvé d'outil de convertion du mxd vers le AEP
Arcexplorer version java gère a priori des fichier axl en guise de document cartographiques
-un script VB de convertion MXD <--> AXL existe mais je n'ai pas réussi à le faire fonctionner avec VB 6.0
Je ne comprend pas pour quelle raison arcExplorer ne peut pas lire des projet MXD. Alors que cette problématique chez MapInfo à été traitée avec leur visualiseur qui lui lit les document carto WOR.
Quelqu'un a t'il des éléments de réponse à ce problème. Comment palier au manque de visualiseur MXD.
ArcReader peut il être utilisé dans ce sens ?
Merci,
Gwen
Dernière modification par gmenguy (Thu 08 June 2006 16:28)
#2 Thu 08 June 2006 17:16
- Tnarbiv
- Lieu: Véretz
Re: Visualiser un MXD
si je ne me trompe pas les fichiers axl serve à arcims pour diffuser des cartes sur internet ou intranet.
arcexplorer permet de "lire" ces fichiers et donc de visualiser la carte.
en revanche il existe une extension qui s'appelle arcpublisher et qui fonctionne sous arcmap et qui permet de convertir les mxd au format pmf.
ce fmeux format pmf peut etre lu soit par arcmap soit par l'application arcreader.
a savoir que arcreader est gratuit, soit téléchargeable sur internet ou alors renseigner vous auprès d'esri france pour obtenir un exemplaire.
maintenant sit vous souhaitez mettre a disposition sur intranet des cartes je pense que le plus simples et d'acheter l'extension arcpublisher et d'installer arcreader sur n'importe quelle machine du reseau.
bon courage
#3 Fri 04 May 2007 16:17
Je rebondis sur la réponse de Tnarbiv car j'ai moi-même des soucis pour la diffusion de données via ArcReader.
La visualisation des classes d'entités stockées sur serveur de gdb personnelle ne fonctionne pas sur un Arcreader stand-alone c-a-d sur un PC sans ArcMap. Si je copie la gdb sur le poste client, ça fonctionne.
C'est le comble, quand on sait que si on déploie de l'Arcreader, c'est pour éviter d'installer ArcMap sur tous les postes de l'organisation et de dupliquer la donnée sur chaque poste.
Quelqu'un a-t-il une solution ?
Merci, bon week-end.
Wilfrid FAUCHER
#4 Fri 04 May 2007 16:26
- janyv
- Lieu: Montreuil, France
peut-être auriez-vous besoin d'ArcGIS Server (ou une technologie "libre" équivalente comme MapServer) ?
bon week-end.
Dernière modification par janyv (Fri 04 May 2007 16:27)
Si tu ne sais pas demande, si tu sais partage
#5 Fri 04 May 2007 23:37
Effectivement, c'est une idée.
Mais il me semble que pour exploiter des fonctionnalités vendues par un outil, il n'est pas nécessaire d'en acheter un supplémentaire.
C'est juste une réflexion qui n'engage que moi.
Bon week-end également.
Wilfrid FAUCHER
#6 Fri 12 April 2013 13:42
- Razorbak
- Lieu: Clermont Ferrand
Je rebondis sur le sujet...
Depuis le temps, existe-t-il un outil gratuit capable de lire des mxd, uniquement à des fins de consultation (notamment afin de visualiser quelles couches sont utilisées et éventuellement, quelles sont leurs sources) ?
Est-ce que les nouvelles versions d'ArcExplorer ou d'ArcReader le permettent ?
Ou bien un autre outil d'ailleurs ?
#7 Tue 16 April 2013 09:48
- Razorbak
Aucune idée à ce sujet ?
Car rien n'est très explicite sur le site d'ESRI...
#9 Tue 16 April 2013 11:06
- aurelien.quiblier
- Lieu: Lyon
- Site web
ArcGIS Explorer permet de visualiser des SHP, des KML ou encore des rasters, mais aussi de réaliser des zones tampons (pas sur des couches cependant, mais à partir d'un point). Il donne aussi la possibilité d'afficher des contenus d'ArcGIS Online ainsi que de lancer des géotraitements contenus dans ArcGIS Server (je n'ai pas testé cette fonctionnalité).
Dernière modification par aurelien.quiblier (Tue 16 April 2013 11:09)
Aurélien QUIBLIER
arx iT
#10 Tue 16 April 2013 11:27
- Kevin Jousseaume
- Lieu: Nanterre, région parisienne
Comme toujours, je bois les paroles de Robin, j'ai donc installé ArcGIS Explorer pour tester ![]()
Outre ce qu'Aurélien indique, ArcGIS Explorer permet de consulter des fichiers de paquetage ou des fichiers de couches, mais pas des MXD.
Pour l'avoir déjà réalisé par le passé, je sais qu'il est tout à fait envisageable de développer une interface en ArcGIS Engine de visualisation d'un MXD. Mais il faut une licence pour exécuter le runtime d'ArcGIS Engine.
Je n'ai pas encore eu l'occasion de me pencher sérieusement sur ArcGIS Runtime, mais je pense que ce sera exactement pareil.
Kevin
#11 Tue 16 April 2013 13:52
J'ai cherché un peu en détail, et pour compléter : à priori, Arcgis Explorer Desktop ne les ouvre pas, effectivement.
You can open these item types in ArcGIS Explorer Desktop:
ArcGIS Explorer document (.nmf)
ArcGIS Explorer application configuration (.ncfg)
ArcGIS layer (.lyr)
ArcGIS layer package (.lpk)
ArcGIS Explorer layer (.nmc)
ArcGIS Explorer add-in (.eaz)
ArcGIS Server service
Web map
En revanche j'ai trouvé un message peu encourageant de 2009, qui laisse entendre que le format mxd étant propriétaire, il sera impossible de trouver des appli non esri qui les afficheront :
Re: Parsing ArcGIS mxd-files
Posted by: pmeems ()
Date: March 31, 2009 03:10PM
Francisco,
I looked into your links but they are all about scripts who need ArcGIS objects.
And I don't want to use those objects.
I also got an answer back from ESRI and they say they will never open or reveal the mxd file format.
#12 Tue 16 April 2013 14:52
- Razorbak
Merci à tous.
Et effectivement, le plus simple est de l'installer, sauf lorsque l'on est pas administrateur de son poste et qu'une demande en 4 exemplaires est nécessaire...
A essayer chez soi sinon...
Merci encore et bonne journée
#13 Tue 16 April 2013 15:28
Parfois les employeurs sont vraiment préhistoriques... Un geomaticien devrait être admin de son poste, c'est un minimum...
Courage ![]()
#14 Tue 16 April 2013 15:42
- Razorbak
Tu prêches un convaincu...
Merci de compatir...![]()
#15 Tue 16 April 2013 16:20
- Kevin Jousseaume
On embauche si vous êtes à la recherche de bonnes conditions de travail...
PS: excusez-moi, je m'égare, c'était de l'humour (enfin avec un fond de vérité quand même) ![]()
#16 Tue 16 April 2013 19:09
Oulà , attention à ce genre de phrases, on a vite fait de remplir sa boite mail de CV ![]()
Direction la banque de CV ou une publi sur la liste JOB si vraiment il y a embauche (enfin, c'est un conseil).
#17 Tue 16 April 2013 20:09
- Kevin Jousseaume
@Robin : je te rassure, ma direction connait très bien la liste JOB, le " avec un fond de vérité quand même", c'était pour les bonnes conditions de travail ![]()
Allez, sur ce j'arrête de polluer ce sujet et je vais retourner compter mes moutons (cherchez pas, seuls quelques collègues pourraient comprendre
A+,
Kevin
